磷(P)是水和废水领域中的重要矿物质,主要以磷酸盐(PO 4 3-)的形式存在。在废水中,磷在排放到我们的自然水域之前被去除,减少富营养化及其引起的问题。相反,磷酸盐是饮用水水处理过程中常见的添加剂,通常以磷酸、正磷酸盐或缩合磷酸盐的形式存在。磷酸盐产品有助于水处理分配系统,例如帮助改善颜色和味道、减少硬水结垢。
也许,在饮用水中投放磷酸盐最重要的好处是能够防止管道中的铅和铜腐蚀,降低健康问题的风险。当磷酸盐被引入铅管或铜管时,会与管道内表面的金属结合,形成一层抑制腐蚀的涂层。
EPA的铅和铜规则(LCR)提供了饮用水工厂必须降低来自客户水龙头的铅和铜浓度的指南。如果磷酸盐剂量不正确,这可能会给水处理厂及其客户带来问题。在线正磷酸盐分析仪,例如WTW IQ SensorNet Alyza PO4,在维持正确的磷酸盐剂量率和最佳的磷酸盐残留以进行适当处理方面发挥着重要作用。
通常按计算出的质量平衡手动投放磷酸盐。根据流量和水成分,可以调整这种手动加药,以保持所需磷酸盐残留,可以通过抓取样品进行监测。由于流量和水成分变化相对较快,手动加药和抓取样品可能会有问题,并导致化学品过量或不足。
过量投放化学品最常见的问题是成本过高。化学添加剂价格昂贵,有效的剂量是最好的做法。其它与过量投放磷酸盐相关的风险包括超过NSF(美国国家科学基金会)最大使用量指南和磷流向环境中的径流量增加。
磷酸盐化学品投放不足也会产生问题,这会降低化学品的有效性。不寻常的颜色或味道、结垢,和铅或铜腐蚀都是可能发生的问题。用Alyza PO4分析仪连续监测正磷酸盐,有助于维持推荐的1 ppm PO4磷酸盐残留量,并降低这些风险。
WTW Alyza PO4是提供连续磷酸盐残留量读数的非常有效的工具。由于每5分钟进行一次测量频率,饮用水运营商可获得其所需的最新信息,从而对磷酸盐投放做出明智决定。
通过其新设计的多端口阀和“IV(静脉注射)型”试剂袋特性Alyza PO4还提供更低试剂消耗并减少维护。更进一步,这种连续在线测量可用于直接使用过程控制来控制磷酸盐剂量投放。通过使用一个简单的反馈控制回路,来自Alyza PO4的信号可用于根据分析仪的测量值和所需磷酸盐残留设定值自动增加或减少磷酸盐投放。自动控制磷酸盐投放有几个好处。
首先,它确保保持所需磷酸盐残留量,以对水提供适当处理,降低过量投放和投放不足而出现的风险。其次,当磷酸盐残留量超出范围时,操作员会收到警报,随后可调查并解决问题,无论是进料泵故障还是过程问题。
最后,操作员节省了手动监测和控制磷酸盐投药过程的时间,并且减少了抓取样品和自行改变投药速度的需要。利用WTW Alyza PO4分析仪监测磷酸盐残留,可为饮用水运营商提供所有这些好处,以及Alyza PO4提供的高准确度、减少维护,和易用性。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
