测量原理
样品中加入已知量的高锰酸钾和硫酸,在100℃左右加热消解,高锰酸钾将样品中的某些有机物和无机还原性物质氧化,反应后加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸钾,再用高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠(通过双铂电极判终点),计算出样品中所含还原性物质所消耗的高锰酸钾从而计算出样品的高锰酸盐指数。
典型应用
地表水、饮用水的CODMn在线监测。
性能优势
双铂电极,稳定耐用
仪表小型化,安装更灵活
试剂仓独立,方便试剂存放、更换
采用负压吸入方式,蠕动泵管和试剂、水样无接触,大大延长使用寿命
模块化组装,拆装维护方便、快捷
集成度高,布线简洁,电路板防护,性能更稳定,环境耐受力更强
运行成本低,二次污染少
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
