新一代多普勒流速剖面仪
基于多年的技术及经验,SonTek 正式发布了小而不凡的组合了宽带/脉冲相干技术声学多普勒流流速剖面仪ADCP RS5。RS5是一款独立的ADCP,可以放在手掌中,采用先进的声学技术,外壳坚固,内置罗盘,易于集成GNSS系统选项。RS5数据通过RSQ的高速低功耗蓝牙 (BLE)连接,无线发送到笔记本电脑,RSQ是一个现代、强大的软件平台,它用于收集流量测量和执行高级数据后处理
智能脉冲+和声学引擎
RS5 的核心是新的声学引擎,它使用了一种叫做SmartPulse+的高级算法。新型宽带换能器使得RS5能够利用具有4种不同发射类型的混合宽带/脉冲相干发射算法。对每个样本自动选择设置,以确保任何测量条件下的最佳数据质量。
优化各种环境条件下的高分辨率测量数据
SmartPulse+算法可以在各种测量条件下使用RS5,从浅且缓慢的水流到深(高达6.5米或21.3英尺)的急流,无需更改任何设置。
下面的数据中,可以看到RS5是如何改进 来自 RiverSurveyor-M9 系统的高分辨率数据。
高度可靠的数据
多年来Sontek在声学技术的不断发展,新的技术使RS5真正大放异彩。SmartPulse+ 算法确保测量中尽可能多的高质量数据的采集,这就产生了速度等值线图,通常具有突出的特征,比如更高的分辨能力,RS5可以采用脉冲相干模式观察流动结构的变化。
与之相对应的是,其它ADCP 则要求用户设置固定的单元尺寸的配置和脉冲类型,这会导致速度等值线无法解析在该地点观察到的复杂流速结构,虽然某些场点的类型看起来简单。
具有专用垂直波束的 5 波束配置
与 RiverSurveyor S5/M9 系统一样,其中四个斜波束用于收集流速数据,一个垂直波束专门用于测量深度(本质上可以视为内置的回声测深仪)。与仅使用斜波束测得的平均深度相比,五波束配置深度测量(垂直波束测量或倾斜波束测量的平均)可以实现更加灵活的深度测量和更好的深度分辨率。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
