废水处理设施一直在寻找方法优化其流程和节省运营支出。
近年来,氨基曝气控制(ABAC)已成为曝气控制技术的新发展方向。使用 ABAC 后,设施的鼓风机使用量大幅减少,与溶氧量的控制相比,节能约 10-20%,包括减少碳投放量和碱度需求量等其他好处。氨基曝气控制概念很简单,利用连续的铵(NH3/NH4+)测量来实时控制曝气,以维持铵设定值。提供给曝气池的空气量刚好足以满足 NPDES 允许限值,同时消除过度曝气的情况。
实现氨基曝气控制系统的一个关键方面是铵传感器的放置。控制传感器应在活性污泥池进口附近、还是活性污泥池出水处,还介于在两者之间?这是马萨诸塞州布罗克顿高级水回收设施(AWRF)团队在为其设施升级而着手解决的问题。Dave Norton(工厂主管)、CDM(工程顾问)和 John Downey(仪器经理)准备升级它们的曝气网格,并分三个阶段实施 ABAC。首先,该团队希望通过对三家制造商的离子选择性电极(ISE)铵传感器进行为期 18 个月的试验,确定哪种 ISE 传感器更适合他们的应用。其次,在接下来的 12 个月内安装新的曝气设备和 WTW 传感器。最后一个阶段是通过在七个月时间内,评估 ISE 传感器在活性污泥池不同阶段的性能来优化 ABAC。
1、一对一试验
在 18 个月的试验中,Dave Norton 将 WTW ISE 传感器进行评估,并得出结论。首先,当应用正确时,ISE 传感器技术可以有效控制氨基曝气控制策略中的曝气。当这些传感器在维护良好情况下和环境中的铵浓度高于 1.0 mg/L NH 4-N 时,它们可连续准确地测量。其次,与湿化学分析仪相比,ISE 传感器对 ABAC 有几个优点。与湿式化学分析仪相比 ISE 的响应时间更快、更经济实惠,并且在大多数应用中更容易维护。
2、安装历时
七个布罗克顿 AWRF 污泥池的修复和安装 WTW IQ SensorNet 系统的安装历时 12 个月。除了降低过度曝气外,该设施还旨在通过升级提高总氮(TN)去除。因此,在所有污泥池均设置了预缺氧区,包括第二缺氧区,以进一步反硝化和去除 TN。
每个污泥池都有自己的 WTW IQ SensorNet 系统,包括三个溶解氧传感器、一个 pH 传感器、一个铵 ISE 传感器和两个 UV 硝酸盐传感器。在七个污泥池全部上线后,每个污泥池的 WTW 传感器将会立即显示其价值。即使水流均匀地流回污泥池,每个污泥池均有其独特环境,具有不同容量、速度和生物,导致硝化作用的差异。为了评估这些差异,并在每个污泥池实施氨基曝气控制,John Downey 的任务是在接下来的 7 个月内优化该流程,并对铵传感器位置进行实验,以实现最佳曝气控制。
3、流程优化期
7个月的流程优化期揭示了活性污泥池中每个铵测量位置的优缺点。从理论上讲,活性污泥池的出水位置对传感器的安装是很有吸引的,因为操作员可准确知道有多少铵流到澄清池,而这个反馈策略在控制逻辑中是非常常见的。在此位置,可通过铵测量值进行控制,能根据传感器值自动调整传感器上游的鼓风机输出。然而,使用这种方式的传感器放置时,经常会有接近零的铵值读数,这会导致几个问题。从数据角度来看,总是读数为零传感器不一定能提供有价值的数据。
结论
对于布罗克顿 AWRF 团队而言,最重要的决定因素之一是 WTW 在试验期间提供的专业知识和支持,协助调试每个污泥池,并定期跟进,确保系统良好运行。
WTW AmmoLyt(NH 4+)传感器提供的一列排放铵态氮的每日趋势。每台传感器均显示在白天中的高负荷期间的铵增加,随后显示在过夜后的铵减少。
WTW 传感器可靠、准确、易于维护。现场需要维护 50 多个 WTW 传感器,传感器可靠性是确保布罗克顿 AWRF 达到其处理目的重要因素。
赛莱默中国可持续发展暨ESG进程“在中国,为中国”—访赛莱默分析仪器市场运营及服务总监潘军
TOC分析的主要应用
如何测量TOC?
氯分析法:DPD比色法和安培电极法
