·VICI-DBS是分析实验室高纯度气体系统的创新引领者;
·关注于GC和LC/MS配套气体设计制造;
·气体发生器提供了一个安全、方便和经济有效的替代气瓶和杜瓦瓶方案。
·VICI-DBS具有独特的性能优势及一系列专利技术,全球安装了超过10,000套系统。
VICI-DBS气体发生器性能特点:
·消除健康和安全问题以及管理、移动和储存高压气瓶的要求,无需担心可燃氢气的储存,也无需担心钢瓶中高压气体的突然泄漏;
没有计划外停机,气体发生器提供7*24h可靠的随需供应;
在稳定的高纯度和压力下,稳定可靠的随需供应气体,提高结果灵敏度和重复性;
·将发生器维护成本降到Z低,并消除与气瓶相关的持续成本。
WHISPER型 氮气发生器
·Whisper 是一款专门针对LC-MS应用的氮气发生器。使用Z新的膜技术,设备提供压力为8 bar,纯度在98.5%以上的氮气;
·Whisper 氮气发生器产生各种不同的流量:40、80和120 L/min(需要外部压缩空气);
·Whisper 满足了LC-MS应用中流速、纯度、压力等各方面的具体要求。
·采用简单高效的薄膜渗透技术,可以在压缩空气中,把氮气从其它气体成分中分离出来。
·Mistral Evolution氮气发生器内置无油空气压缩机,提供恒定流速为10-40 L/min,纯度为99.0-99.9%%氮气源;
·该型机器使用从压缩空气中除去氧气,二氧化碳和水的变压吸附(PSA)系统;
·使用方便,寿命长,适于LC/MS,LC/MS/MS,固相萃取等多种应用;
·顶面带有 LCD 操作显示屏,可显示压力,流量,温度等信息;
·设计紧凑,可直接放置在实验台下,带有滑轮,方便移动;
·断电后来电自启动功能(可选择开启或关闭此功能)。
TOWER Plus 是新型N2发生器,可产生高纯度N2,用于分析实验室中的所有主要应用;
·TOWER Plus系列的N2发生器利用空气和独立压缩机并去除O2至小于10ppm(可选择碳氢<0.1ppm模块);
应用
· GC-载气和补充气体;
· ECD;
· ELSD(蒸发光散射检测器);
· TGA-DSC(同步热分析仪)。
NM Plus Rack 系列高纯氢气发生器
纯净
* 99.9996% 和 99.99996% 两个系列,真正的高纯度;
* 使用 纯钛材质的 CCELL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染;
* 使用静态干燥膜技术进行二级纯化;
* 超强的杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作;
* 地震和振动检测,及时停机保护;
* 拥有 CE,CSA FCC 认证。
经济,便捷
* 19 寸标准机架设计,可快速直接安装在机柜中;
* 可每天 24 小时连续工作;
* 可选配机架水箱,并提供自动补水功能。
NM Plus 系列高纯氢气发生器
·NM Plus 系列氢气发生器提供纯净、安全、经济、无忧的氢气钢瓶替代方案;
·产品具有性能优异的电解池技术和氢气干燥解决方案,适用于GC 及GC-MS 燃烧气及载气,FAST-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰,氘气流等应用;
·具有 99.99996% 高气体纯度;
· 使用 纯钛材质的 CCELL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染;
安全,可靠
* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险;
* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即使泄露也远低于氢气爆炸浓度;
* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警;外部应用压力过低(外部泄露)检测及报警;
* 水箱液位检测,低液位报警;
* 拥有 CE,CSA, FCC 认证。
经济,便捷
* 可直接放置在用气仪器旁,节省了从气源室到检测室的昂贵的管道安装费用以及频繁更换气瓶的麻烦;
* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器;
* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂;
* 可每天 24 小时连续工作。
GC-Plus 系列零级空气发生器
·GC-Plus 系列零空气发生器产生干燥、无碳氢的空气,使用无油压缩机。
·经济、紧凑、安静的设计使得GC系列发生器
是如下分析应用的Z佳装置:
GC-FID,GC-NPD,GC-FPD,GC-PFPD.
高检测器性能:降低碳氢化合物,包括甲烷和CO,降低背景噪音,并保证良好的稳定性,提高检测器灵敏度,确保精确的分析结果.
·安装简单:只需连接合适的无油空压机(可选件),就可到合适等级的空气,为节约实验室空间,可将仪器安装在实验室墙上.
·操作安全:实验室无需多余的气瓶和排空气的昂贵管路.
·提高实验室效率:连续24h工作,无需更换气瓶的时间,避免仪器再校准.
GT-Plus系列超零级空气发生器
·GT-Plus超零级空气发生器提供纯净,安全,经济,无忧的零级空气钢瓶替代方案。
·GT 系列产品使用五段净化技术产生无HC, CO, CO2, NOX,SOX的超零级空气,流量稳定,纯度高,可以作为GC燃烧气,THA(总烃分析仪),TOC(总有机碳分析仪)用气纯净。
安全,可靠
* 主机自动检测及报警功能;
* 自动调整进气压力至设定值;
经济,便捷
* 节省了从气源室到检测室的昂贵的管道安装费用以及频繁更换气瓶的麻烦;
* 可使用实验室空气源或选配无油空压机;
* 可放置在实验台上,或者壁挂式安装在墙面上,节省空间;
* 可每天 24 小时连续工作。
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
