在煤炭、石油、石化等领域,氢气主要来源于传统的煤制氢、天然气重整制氢、轻烃制氢和催化重整副产氢等工艺,其中难免会含有一些微量或痕量杂质,有些杂质如硫化物、NH3、CO等会导致电池内部的催化材料中毒从而影响电池的性能。为此,在燃料电池用氢气标准中对可能影响电池性能的多种杂质进行了限值,以保障电池高效、长周期的运行。
SilcoTek®钝化技术基于化学气相沉积法造就了材料的高性能,涂覆了钝化涂层的产品具有超强的惰性、超高的耐腐蚀能力。在氢能源系统中管阀件的钝化对氢气中痕量杂质分析非常重要,如果分析系统没有钝化处理,硫化物、甲醛、甲酸等这些极性较强的杂质就会在管路、阀件等部位吸附而导致分析结果失真。
在氢气痕量杂质分析中钝化产品全面解决了硫化物等杂质带来的管路吸附、侵蚀等腐蚀性难题,除圆满完成石化领域众多高难度的检测任务外,近年来钝化技术也在环保、半导体、气体制造等分析领域中广泛应用,发挥了不可替代的作用。
明尼克公司率先引进硅钝化技术,以管阀件为基础设施积累了大量钝化气路系统的建设经验,经过多年研发、实验并历经多次现场检测现已在多家工矿企业成功应用,保障了氢气中痕量杂质的检测,如:硫的检测限0.01ppb。目前部分重要分析指标、检测能力已达国际领先水平,满足了燃料电池用氢气中痕量杂质检测需求。
钝化技术配套氢能色谱分析检测实验室一角
2024石油化工行业分析测试与仪器仪表技术交流会(江苏站)邀请函
邀请函- - 诚邀您光临2024慕尼黑上海分析生化展明尼克展台
明尼克撬装式氢能组分分析系统性能及技术优势综述
明尼克PGC-8800氦离子化在线气相色谱仪应用技术解决方案综述
