北京明尼克分析仪器设备中心全面代理美国Sabio气体分析仪产品。Sabio成立于1992年,是高质量空气监测分析仪和校准设备的引领者,公司总部位于美国德克萨斯州圆石城,近30年来Sabio致力于环境空气检测、气体排放监测系统和仪器、环境工程服务、环保产品设计与制造等方面,产品不断精益求精,长期服务于全球客户。
2030型便携式臭氧测定仪可方便地实现对环境大气中低浓度臭氧精确的测量。
利用比尔—朗伯定律,测量254nm紫外光通过样品的衰减值。仪器通过对样品气体和参比气体紫外光强的实时比较获得臭氧浓度。2030 型便携式臭氧测定仪的单一光度池设计,降低臭氧测量的复杂性,并且可以自动消除零点漂移。
技术先进、易于操作的菜单驱动软件允许访问取样条件和诊断方法,条形码功能允许用户查看臭氧读数的时间序列图。
2030 型便携式臭氧测定仪提供高清晰彩色显示,数据记录功能以及通过以太网,USB和RS-232进行通信的高级系统。
标准配置
·量程:0-50 ppb~ 0-2 ppm
·大屏彩色液晶显示
·多种用户界面选项:触摸屏、前面板按键、外部键盘和鼠标
·驱动菜单软件
·数据接口:USB和RS-232/485端口
·前面板USB接口连接外部设备和固件更新
·四个具有灵活的变化范围的独立模拟输出
·自动温度和压力补偿
· 全面的数据存储
·便携式侧装把手
产品规格
测量范围: 0-100, 0-200, 0-500 ppb or 0-1, 0-2, ppm
噪音:0.6 ppb RMS
最小检测限 :1 ppb
零点漂移:< 1.0 ppb/24 小时, < 2.0 ppb/7天
刻度漂移:< 1% 每月
反应时间 :20 秒, 10 秒延迟时间
精度:1 ppb
线性范围: +/- 1% 满量程
样品流量 :1L /min
操作温度:5° to 45° C
通用电源要求:98-132 VAC 196-264 VAC 50/60 Hz
模拟输出:0.1V, 1V, 2V, 5V, 10V
RS-232/RS-485接口:标准DB-9接点
尺寸: 6.2 in. (15.6 cm) H x 14.3 in. (36.4 cm) x 12.4 in. (31.6 cm) D
重量: 20 lbs. (9.1 kg)
精密臭氧发生器输出范围: 0.05-1.5 PPM @ 5 SLM
准确度 ±2% 设定值 ± 3 ppb @ 5 SLM
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
