明尼克品牌创立于1994年,经过26年的积累与沉淀已成为科工贸一体化快速发展的高新技术企业,产品已覆盖石油化工、环境监测、空分电力、高校科研等行业。
明尼克产品研发中心位于北京市平谷区中关村科技园区平谷园联东U谷,研发生产明尼克自有品牌微量氧分析仪、微量水分析仪、气体稀释仪、闪蒸仪、多路液体进样器、高压进样器、气袋自动进样器、清罐仪等系列MNK产品。
MS200型闪蒸仪用于液态烃类物质分析前的预处理,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态烃类物质进行快速气化,色谱进样。产品满足石化行业标准《NB/SH/T 0230-2019液化石油气组成的测定 气相色谱法》。
仪器特点:
·外部样品传输管线具有可调伴热功能,保证样品不会冷凝;
·高样品通量;
·系统吹扫减少交叉污染;
·可选择高温载气进行系统吹扫。
技术参数:
1、闪蒸气化温度150℃;
2、样品进样压力>0.75mpa;
3、配样品前端过滤装置;
4、闪蒸和伴热双温度控制;
5、温度控制精度0.1℃;
6、电源:220v,50HZ;
7:外形尺寸:190-350-230mm.
MS210闪蒸仪是明尼克自主研发设备,产品通过质量流量计控制输出流量用于液态烃类组成分析,也可配合卡尔费休水分仪测定微量水,具有外部伴热管路防止样品气化后重新冷凝并增加高温保护装置,防止管线过热,产品可通过触摸屏控制,方便操作。
仪器特点:
·外部样品传输管线具有可调伴热功能,保证样品不会冷凝,可以实现液体和气体样品的进样;
·高样品通量;
·系统吹扫减少交叉污染;
·质量流量计控制输出流量;
·触摸屏控制;
·闪蒸温度与伴热温度可独立控制;
·外部伴热管路增加高温保护装置,防止过热。
技术参数:
1、闪蒸气化温度150℃;
2、样品进样压力>0.75mpa;
3、配样品前端过滤装置;
4、闪蒸和伴热双温度控制;
5、温度控制精度0.1℃;
6、5英寸触摸屏控制;
7、输出流量可调0-5L/min;
8:外形尺寸:380-190-420mm.
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
