导读:近期明尼克推出了钝化产品应用文集精华篇对之前刊发的技术资料和解决方案作了系统回顾,现已成为客户朋友探索钝化技术应用及选型的重要参考。客户的支持和信任也是我们不断奋进的力量源泉,后续我们将继续推出系列精选集,不断普及该项技术,不负钝化产品中国代理及技术支持服务商的使命,为广大客户提供全方面支持与服务。本期为系列精华篇的第三辑,对钝化产品抑制金属离子污染以及在烟囱和火炬监测环境下避免材料腐蚀作了细致分析。SilcoTek®涂层提供了一个高纯度的硅屏障,防止渗出污染,以达到抑制腐蚀的目的。惰性硅涂层涂覆在金属上可防止工艺流体接触金属表面,是抑制腐蚀提高工艺纯度的关键步骤。Silcolloy®是一种多层非晶硅沉积物,在防止酸腐蚀和提供纯硅屏障涂层方面非常有效,在烟囱和火炬监测中的高温环境下,有效避免材料腐蚀,提高设备使用寿命,获得更精确结果,详细内容敬请关注!
精华篇(5)
钝化技术防止催化剂金属
离子污染分析
在工业分析中,金属腐蚀会损坏设备并降低生产效率,由此产生的金属离子也会污染并损坏催化剂并且大大增加后期的维护量。像哈氏合金已经被用来解决腐蚀问题,但是其高成本和加工困难是分析工作的一个难题,同时这些合金也会造成催化剂中的离子污染问题。惰性硅涂层涂覆在金属上可防止工艺流体接触金属表面,是抑制腐蚀提高工艺纯度的关键步骤。SilcoTek®涂层是解决腐蚀问题,同时也抑制金属离子浸出过程中污染问题的优选解决方案,涂层涉及的部位包括气体输送管道、腔室和排气系统等。像铁(Fe) 这样的金属离子会从不锈钢加工设备中渗出,这是腐蚀机制和化学反应的结果,SilcoTek®涂层提供了一个高纯度的硅屏障,防止这种渗出污染达到抑制腐蚀的目的。一些强酸性物质会腐蚀不锈钢,并在产品流动的过程中造成后续的金属污染,像Silcolloy®这样的涂层可以显著减少类似腐蚀。经过研究,SilcoTek®钝化系列中Dursan®和Silcolloy®涂覆的管路可以有效防止金属腐蚀和后续的催化剂污染,同时延长工艺设备和部件的使用寿命。
精华篇(6)
钝化技术解决烟囱和火炬监测系统腐蚀问题分析
化工石化行业中烟囱、火炬系统中,对于其中的H2S等污染物痕量组分进行监测分析可能会导致阀门、管件、管道和样品钢瓶的腐蚀。腐蚀不仅影响设备的使用寿命,还会造成管路吸附,损失待分析物并形成微粒给后续工作造成干扰。
腐蚀还会损坏烟囱和火炬CEMS系统的感应仪器或探头,导致停机和大量后期维护,高反应性的表面还会导致测试失败或得到失真的测试结果。
SilcoTek®采用化学气相沉积(CVD)的工艺,在不锈钢、合金过滤器表面涂覆惰性涂层。CVD涂层的优点是该工艺允许涂层蒸汽穿透难以到达的区域,如过滤介质,并覆盖整个管道的内表面,因为沉积层很薄,被涂覆的零件不会被涂层堵塞或限制。
SilcoTek®产品系列Dursan®和Silcolloy®都被证明可以有效提高过滤器的耐腐蚀性。涂有Dursan®涂层的管道将显著延长分析系统组件的寿命,Dursan®也是一种耐酸碱腐蚀的高耐久性涂层。酸性对比试验数据表明,Dursan®涂层的引入大大降低了腐蚀速率,耐蚀性提高了几个数量级。
Silcolloy®是一种多层非晶硅沉积物,在防止酸腐蚀和提供纯硅屏障涂层方面非常有效,减少金属过滤基材和流经过滤器的腐蚀性介质之间的相互作用,这提高了产品质量,同时降低了更换过滤器的成本。
这两种涂层都能经受极端温度的考验,在高温环境下同样可以作到不失效,在烟囱和火炬监测中的高温环境下,避免材料腐蚀,提高设备使用寿命,获得更精确结果。
明尼克---让世界了解SilcoTek®钝化技术。
北京明尼克分析仪器设备中心全面代理美国SilcoTek®公司钝化产品,常年备有钝化产品现货,同时承接硅钝化表面处理技术定制服务,在硅表面钝化处理领域为您提供全方面支持与服务。
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
