全新升级,盛大登场!明尼克定制工厂再次为分析行业客户带来喜讯,MF620动态标准气体发生器火热上线!
动态标准气体发生器配合渗透管使用,能够在实验室或现场对任何气体进行溯源至NIST标准校准,其标定的范围十分广泛,专业满足客户多样化需求。
MF620动态标准气体发生器
产品技术优势:
1.流量控制系统保证通过渗透管腔的流量恒定;
2.稀释流量范围广,可以满足不同的标定需要,可以进行线性标定;
3.采用钝化管路和钝化不锈钢腔体,解决了硫化物对管路的腐蚀及痕量样品的吸附,提高了分析测试的精度。
一、 应用领域
动态标准气体发生器配合渗透管使用,标定的范围十分广泛,应用范围包括:空气污染监测,工业卫生调查,气味分析以及其他各种不同气体浓度测量时的标定。特别适用于汞、甲醛、烃类校准器的标准气源,以及有毒气体、爆炸气体、化学活泼气体的气源。
二、仪器特点
u 大容量钝化不锈钢渗透腔(φ19*230mm);
u 高精度温控模块控制炉温精度±0.1℃;
u 温度:室温+5--120℃;
u 配用1个100mL/min质量流量计控制载气流量,将渗透腔内渗透的物质有效带出;
u 配用1L/min质量流量计作为稀释气,稀释比:1.5:1--11:1。
三、技术参数
u载气流量:100ml/min
u稀释气流量:1L/min(5 L/min、10L/min可选)
u压力:0.3 MPa
u渗透腔尺寸:内尺φ19*230mm
渗透腔材质:不锈钢(表面钝化处理)
渗透腔数量:1个
u工作电压:AC220V供电
u内部管路:1/8″钝化不锈钢管路
u仪器尺寸:505 × 460 × 215 mm
u仪器重量:10kg
明尼克诚邀您参加大庆8月22-23日石化分析测试交流会
明尼克闪蒸仪大促开始啦
祝贺明尼克小红书栏目总阅读量突破一万
明尼克技术创新应用专栏开篇:MNK全流路钝化自动气袋进样器应用美国ANTEK紫外荧光硫分析仪
