北京明尼克公司首创的钝化系列在解决石化硫化物检测分析难题方面具有显著成效,具体体现在以下几个方面:
1. 解决吸附问题:
硫化物样品具有较强的吸附特性,在传统的检测分析过程中,容易吸附在仪器的管路、进样器等部件上,导致检测结果不准确。明尼克公司的全流路钝化技术对仪器的所有样品接触部分进行了特殊处理,使样品能够顺畅地通过管路和进样系统,极大地减少了硫化物的吸附,保证了检测结果的准确性。例如,其钝化定制款自动气袋进样器,经过全流路钝化处理后,有效解决了痕量硫化物的吸附问题,能够实现样品序列定量进样分析。
2. 克服腐蚀难题:
石化样品中的硫化物具有一定的腐蚀性,长期接触会对分析仪器造成损害,缩短仪器的使用寿命。明尼克的钝化技术可以在仪器部件表面形成一层保护膜,增强其抗腐蚀能力,不仅保护了仪器,还确保了分析过程的稳定性。
3. 提高分析重复性:
在石化硫化物检测中,分析结果的重复性是一个关键指标。由于硫化物的特性以及传统分析方法的局限性,往往难以获得良好的重复性。明尼克的钝化系列产品通过精确的设计和优化的工艺,保证了样品在分析过程中的一致性,使得分析结果具有较高的重复性。
4. 满足宽沸程样品分析需求:
在石化行业中,样品的沸程范围较宽,从低沸点的轻烃到高沸点的重质组分都可能存在。明尼克的钝化高压进样系统能够解决宽沸程样品进样的歧视问题,可满足分析C1-C40宽沸程样品的需求,实现了痕量杂质的分析,为石化企业提供了全面的样品分析解决方案。
5. 适配多种色谱品牌:
明尼克的全流路钝化产品具有良好的兼容性,能够与国内外各大知名色谱品牌联机应用。这为石化企业提供了更多的选择,可以根据自己的需求和现有设备情况,灵活地搭配使用,降低了设备升级和改造的成本。
综上所述,北京明尼克公司的钝化系列产品通过解决吸附、腐蚀、重复性等问题,以及满足宽沸程样品分析需求和适配多种色谱品牌等优势,为石化硫化物检测分析提供了可靠的解决方案,对推动石化行业的发展具有重要意义。
明尼克微量硫化物稀释仪:您的理想之选
明尼克代理VICI全线产品,初心不变,砥砺前行
明尼克代理VICI 纯化器特点及优势
氦离子色谱仪特点综述
