方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
由于多环芳烃类物质中的一些成分普遍存在的基因毒性并有报告称存在致癌危险,所在环境和食品安全分析中以对于多环芳烃的分析越来越受到关注。由于相关物质的种类繁多,根据健康影响因素的要求,对分析的检测限限的要求越来越苛刻。对色谱柱的选择性分离的要求就成为一个重要的因素,直接影响到分析精度。 本文介绍了Restek新开发的Rxi®-17Sil MS 色谱柱的设计目的,用实验结果说明其精度高、检测限最佳等特性,以及其固定与传统的“17”系列(50%联苯)的固定相的区别。它为一些分离条件要求苛刻的多环芳烃异构体分析提供了很好的选择性。Rxi®-17Sil MS色谱柱可以对PAH进行定量分析,这是质谱法无法做到的。菲和蒽的异构体组分在质谱上基本无法分辨,只有在色谱上解决。Rxi®-17Sil MS 色谱柱对这些组分可以在基线处彻底分离,而一般的“17”柱则只能完成部分分离。当分离b,k,j苯并荧蒽时,情况相同。Rxi®-17Sil MS 色谱柱只需用15米长就可以分离这3个异构体成分。使用Rxi®-17Sil MS柱可以很好的解决问题,提高分析精度。
闪蒸仪应用及技术性能分析
高压液体进样系统改装定制解决方案
空气全套产品
