超低流失GC/MS用毛细色谱柱
2008/11/12   下载量: 84
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
2007年隆重推出新一代超惰性毛细柱 柱惰性超越所有现行毛细柱 柱表面活性会导致活性成分的峰拖尾以至影响分离效果。 RESTEK特别推出的Rxi™ 系列柱,具有***的惰性。因此可以解决其他色谱柱制造商无法解决的分离效果。甚至可以在同意色谱条件下,用一根毛细柱同时分析酸性和碱性成分。 这是其他厂商现有商品色谱柱所望尘莫及的。 超低流失毛细柱 由于色谱柱的流失极低,在恒量分析中,Rxi™-5ms柱大大改善了GC/MS分析的最小检测量。 色谱柱超低流失的特性使得分析结束以后,仪器的维护工作大大减少。 基线迅速稳定可以节约宝贵的时间和成本。 特有毛细柱重复性 每根色谱柱性能一致重复。更换新色谱柱时保证其性能指标和原来色谱柱完全相同。 Rxi™-1ms 和 Rxi™-5ms 色谱柱可以很好使用RTL(保留时间锁定)或其他保留指数软件。 色谱性能无与匹敌 每一根Rxi™ 色谱柱严格地保证涂覆效率,选择性,膜厚,惰性和流失的指标优异。分析人员的工作可以得到保证。 Rxi™ 系列色谱柱综合了惰性、超低流失、柱与柱之间重复性良好使得这个2007年隆重推出的新一代柱子优于现有的所有色谱柱性能。 下页是严格比较测试的结果。
方案下载
配置单
上一篇 闪蒸仪应用及技术性能分析
下一篇 高灵敏度-GC/MS检测食品中的三聚氰胺
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京明尼克 方案 超低流失GC/MS用毛细色谱柱
