资料下载样品前处理步骤: 2g 奶粉( 或液态奶、冰淇淋、奶糖等) 样品中加入15mL 1% 三氯乙酸溶液和5mL 乙腈,超声振荡提取后离心 上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后,用三氯乙酸溶液定容至25mL,吸取5mL 滤液,加5mL 去离子水混匀后作为待净化液 Poly-Sery MCX SPE 小柱(60mg/3mL) 预先用3mL 甲醇和3mL 去离子水活化 10mL 待净化液加入到活化后的SPE 小柱中,然后用3mL 去离子水和3mL 甲醇淋洗,最后用2×3mL 5% 氨水甲醇洗脱 收集洗脱液,40℃下氮气吹干,并重新定容于1mL 液相色谱流动相,UV-HPLC 测定
顶空瓶
简介:20mm 钳口顶空瓶 斜钳口比平钳口表面的密封性更好, 斜口可保证最大程度的密封, 制造符合精密公差 圆底在样品瓶加热过程中更加的坚固, 从而更加耐受高压 在磁性移动时样品瓶更容易放入加热模块内 18mm 螺纹口顶空瓶 螺纹口技术体现了其更方便和更容易打开和拧紧 避免了错误钳口的风险, 重复分析结果得以保证 由于隔垫的厚度相对于钳口盖的小, 使穿刺更容易、更安全 专业精密性使垫片和瓶口的气密性 用于所有CTC Combi PAL、TriPlus 和岛津AOC5000 或其他类似仪器
祈福天津 - 爆炸物污染源空气检测解决方案
简介:2015 年8 月12 日晚天津港发生危险品仓库爆炸事故,爆炸后对空气检测至关重要,安谱实验科技应对爆炸后空气检测,基于热脱附技术从现场采样到上机分析提出整体解决方案。该方案选择美国EPA 方法TO-17 中三段填料热脱附管 CarbographTM 2 / CarbographTM 1/Carbosxen1000 检测范围从C3~C16,当采样为2L 时,定性检出限能达到0.3~1.0ug/m3,其中对爆炸现场可能的污染物甲苯、二甲苯、三氯甲烷的定性检测限分别能达到0.4 ug/m3 、0.6 ug/m3 、0.4ug/m3。
附录二 安谱SPE小柱使用体验原创征文表格
简介:尊敬的客户,您好! 为了感谢您一直以来对安谱 SPE小柱的大力支持,上海安谱实验科技股份有限公司现推出“CNW & ANPEL SPE小柱使用体验原创征文”活动,参与 活动,即可获得精美奖品一份,更有大奖等您拿! 附录二 安谱SPE小柱使用体验原创征文表格
附录一 仪器信息网--安谱论坛--参与第八届原创发帖教程
简介:尊敬的客户,您好! 为了感谢您一直以来对安谱 SPE小柱的大力支持,上海安谱实验科技股份有限公司现推出“CNW & ANPEL SPE小柱使用体验原创征文”活动,参与 活动,即可获得精美奖品一份,更有大奖等您拿! 附录一 仪器信息网--安谱论坛--参与第八届原创发帖教程
食品中罗丹明B 染料的检测方法(玫瑰红/碱性玫瑰精)
简介:罗丹明B(Rhodamine B) 又称玫瑰红B, 或碱性玫瑰精,俗称花粉红,是一种具有鲜桃红色的人工合成的染料。经老鼠试验发现,罗丹明B 会引致皮下组织生肉瘤,被怀疑是致癌物质,现在已不允许用作食品染色。 SN/T 2430-2010 进出口食品中罗丹明B 的检测方法,采用凝胶色谱净化系统的方法净化, 该方法需要用到昂贵的凝胶色谱净化系, 操作复杂;上海安谱公司为了适应市场的需求,开发出食品中罗丹明B 的固相萃取- 液相荧光检测方法,该方法,操作简便,回收率高,稳定性好,适合于辣椒油,辣椒粉,十三香等食品基质的检测。
