talboys产品促销总动员
talboys 是美国Troemner 旗下子公司 , 自1963 年开始实验室产品研发、生产以来,产品涉及振荡摇床、干式加热器、漩涡混合器、加热板、磁力搅拌器、磁力加热搅拌器、均质器、实验室夹具等。其中绝大部分实验室产品已经通过UL,CUL 和CE 认证, 公司一直在坚持为客户提供最高品质的产品和服务。上海安谱实验科技股份有限公司作为talboys 品牌中国代理商为回馈新老客户多年支持,特将talboys 品牌热销产品全线促销,惊喜不断,优惠不停。
一. 漩涡混合器
单管漩涡混合器
超大功率,动力强
皮实耐用,返修率低
超重金属底座,机器在强烈持续振荡时也能有效固定
数显型 基本型
主要配件:
独立试管夹具
可与漩涡混合器均可搭配使用,直接将试管固定完成样品混合,无需用手摁,方便、快捷、重现性好。可满足6.4-11.4cm长,直径19mm 试管操作,并可以与小试管夹具搭配使用混合多支0.5-2mL 小试管。
试管垫片套装 可与漩涡混合器搭配使用,匹配各种常见样品容器。 货号:EOFO-945630 多管式漩涡混合器 可搭配不同垫片,处理不同容器样品
货号:EOFO-945659
包括:1 个9-13mm 试管垫片
1 个14-19mm 试管垫片
1 个20-29mm 试管垫片
2 个容器固定器
1 个平板泡沫插件
1 个通用夹具
适用于大批量样品处理,一次最多处理50 个样品
带有脉冲工作模式( 数显型),方便特殊提取
微处理器控制,精度高,操作简单方便
其他产品
1. 高动力适合大批量样品混合,最高混合1kg样品
2.LED 显示速度、时间
3. 微处理器控制
4. 可选用不同规格试管架混合不同容器样品
货号:EOFO-9456TAHDEUA
报价:9141.00 元
1. 主要用于微孔板样品混合,最多可混合两个微孔板样品
2. LED 显示速度、时间
3. 微处理器控制
货号:EOFO-9456TAMPEUA
报价:4026.00 元
1. 专用于实验室玻璃砂细胞破碎操作
2. LED 显示速度、时间
3. 微处理器控制
4. 脉冲工作模式
5. 可选用不同研磨珠实现各种菌落细胞研磨
货号:EOFO-945622
报价:5907.00 元
二. 加热板、磁力加热搅拌器
数显系列
低平结构设计,占实验室空间小
陶瓷面板易于清洁,防化学腐蚀,防液体渗透
非凡的温度均匀性
Prefessional 系列
热警提示,防止烫伤
内置温度传感器,精确控温
LED 显示双温度:设定和实际温度
三. 磁力搅拌器
常规磁力搅拌器
速度可调式旋钮
微处理器控制,精确设定转速
多点磁力搅拌器
多个搅拌点,可同时搅拌多个样品
同步搅拌,速度均一
低速磁力搅拌器
适用于细胞培养实验
高效驱动马达,低剪切无热源低发热保护细胞生长。
可在-10℃ ~ 40℃的冷藏室、培养箱、CO2 培养箱中使用
大样品量磁力搅拌器
超大搅拌量,最高可达200L
高强功率,转速大
不锈钢面板,耐用性强、稳定性极佳
四. 摇床
铝制面板,化学耐受性极好
可搭配不同配件满足各种容器振荡要求
超长连续工作时间,最多可达160 小时
Talboys 独有的Accu-Driver 振荡系统:
1、双速度传感器确保速度精确控制
2、自动更正带的滑动,允许客户自行校正速度
其他产品
数显1000MP 微孔板摇床
可承载4 块微孔板或2 个小试管架
可振荡深孔板
定时蜂鸣报警功能
货号:ENFO-980179
报价:10912.00 元
Professional 5000IR 恒温摇床
温控范围:室温-15℃ --65℃,最大承载22.6kg;
Talboys 独有的Accu-Drive 振荡系统和Opti-Flow 强制通风系统可分别保证速度与温度调节的精确性、稳定性;
PID( 微电脑环境扫描微处理芯片) 温度控制器,精确控温。
货号:ENFO-980475
报价:99671.00 元
五. 干式加热器
加热均匀稳定,保证良好前处理结果重现性
可搭配温度探头实现精确控温
适用于细胞孵化培养、加酶反应及其他化学反应
六. 高通量均质机
集研磨、裂解、均质为一体,功能多样
样品单管操作,有效避免交叉污染
可处理动物组织、昆虫、微生物、植物种子、块茎、叶片、土壤及沉淀物等多种样品
适用于蛋白质、DNA、RNA、病毒和其它生物组分的分离提取;还可适用于粉状样品化学分析及溶解度研究
更多产品信息可登陆上海安谱实验科技股份有限公司网站(http://www.anpel.com.cn/)查询,也可以来电咨询。
所有促销活动截止时间是2015 年11 月30 日,解释权归上海安谱实验科技股份有限公司所有。
安谱实验携明星产品助力第22届全国色谱会圆满召开
食品检验机构质量管理与风险防控,你了解吗?
安谱实验携食品行业解决方案亮相山城CBIFS论坛
CNW原装进口实验室清洗剂,用下来“都挺好”!
