20mm 钳口顶空瓶
斜钳口比平钳口表面的密封性更好, 斜口可保证最大程度的密封, 制造符合精密公差
圆底在样品瓶加热过程中更加的坚固, 从而更加耐受高压
在磁性移动时样品瓶更容易放入加热模块内
适配机型---Agilent 顶空色谱
Thermo Finnigan 的HS2000、HS850 顶空色谱
10ml、20ml 平底钳口顶空瓶
适配机型---Shimadzu 顶空色谱
Thermo Finnigan 的In Kombination mit,Combi PAL
10ml 圆底顶空瓶适配Thermo Finnigan 的HS250, HS500, HS800 顶空色谱
10ml、20ml 圆底钳口顶空瓶
适配机型---Perkin Elmer 顶空色谱
万通水分滴定仪
6ml 钳口顶空瓶
其他类型的20mm 钳口顶空瓶
50ml、100ml 钳口顶空瓶
20mm 钳口顶空瓶配套瓶盖
注:*可提供蓝色、绿色、红色的金属铝盖
螺纹口顶空瓶
螺纹口顶空瓶配套盖垫
安谱实验携明星产品助力第22届全国色谱会圆满召开
食品检验机构质量管理与风险防控,你了解吗?
安谱实验携食品行业解决方案亮相山城CBIFS论坛
CNW原装进口实验室清洗剂,用下来“都挺好”!
