静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中 30 种有机挥发物
2020/02/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本 皮革/毛皮/箱/包
检测项目 化学成分
参考标准
建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中30 种有机挥发物(包括:丙酮、苯、1- 甲氧基- 2- 丙醇、2- 乙氧基乙醇等)的分析方法。分别讨论了顶空平衡温度和平衡时间对分析物丰度的影响。结果表明,将皮革样品剪成大小约0.5 cm×0.5 cm 的颗粒,于120 ℃,加热40 min 后,顶空进样,用选择离子(SIM)模式扫描,基质校正,外标法定量,可获得较好的定量结果。30 种有机挥发物含量在0.5~50.0 μg 范围内,线性关系良好,各物质相关系数(r)均大于0.999,方法检出限范围为0.05~0.50 mg/kg,通过低、中、高三个浓度加标,回收率均在82.0%~104.2%之间,相对标准偏差(n=6)在1.7%~9.8%之间。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革中30种有机挥发物的检测。
方案下载
配置单
方案详情
文章使用AutoHS自动顶空进样器,建立了静态顶空- 气相色谱- 质谱法测定皮革中30 种有机挥发物的分析方法。30 种有机挥发物在(0.5~50.0)μg 含量范围内,各物质相关系数(r)均大于0.999,线性关系良好,方法检出限范围为(0.05~0.50)mg/kg;加标平均回收率为82.0%~104.2%,测定结果的相对标准偏差(n=6)为1.7%~9.8%,表明该方法通过基质校正后,精密度和准确度均较高。该方法前处理简单、快速、准确,适用于皮革及其制品中有机挥发物的快速分析、检测。
上一篇 环境空气中硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、 二硫化碳、甲乙硫醚、噻吩、乙硫醚、二甲二硫的测定
下一篇 顶空气相色谱法测定 食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 成都科林 方案 静态顶空- 气相色谱- 质谱法同时测定皮革中 30 种有机挥发物
