顶空气相色谱法测定 食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物
2020/02/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 聚苯乙烯(PS)
检测项目 含量分析>挥发物含量
参考标准
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1.3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
方案下载
配置单
方案详情
采用静态顶空气相色谱法对食品接触用聚苯乙烯塑料中11种苯挥发性有机物的含量进行了检
测,样品前处理简单,方法快捷有效,重现性好(相对标准偏差不大于4.7%)。加入空白基质,可以很好的降低甚至消除基质效应,并以内标法定量有效地提高了回收率(平均回收率在92.7%~102.8%之间),使定量更准确。与溶剂溶解进样法和以溶剂为基质的顶空进样法比较,大大提高了方法的分析灵敏度,具有更低的检出限(0.1mg/kg~0.1mg/kg)。适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
上一篇 环境空气中硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、 二硫化碳、甲乙硫醚、噻吩、乙硫醚、二甲二硫的测定
下一篇 顶空-气相色谱法分析一次性口腔器械盒不同组分环氧乙烷残留量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 成都科林 方案 顶空气相色谱法测定 食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物
