顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的邻二甲苯
2020/09/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 聚苯乙烯(PS)
检测项目 含量分析>挥发物含量
参考标准 SNT 3385-2012 食品接触材料 高分子材料 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂及其制品中乙醛的测定 顶空气相色谱法
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
方案下载
配置单
方案详情
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯丙烯腈甲苯乙苯二甲苯二甲苯异丙苯二甲苯丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法分别讨论了顶空进样的平衡时间平衡温度以及样品粒度的影响结果表明食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎样品粒度小于1mm12040min静态顶空后采用氢火焰离子检测器(FID内标法定量可获得良好的定量结果11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内相关系数均大于0.999方法检出限范围为0.1mg/kg0.2mg/kg加标平均回收率在92.7%102.8%之间相对标准偏差(n=6)小于4.7%该方法快速准确适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
上一篇 环境空气中硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、 二硫化碳、甲乙硫醚、噻吩、乙硫醚、二甲二硫的测定
下一篇 顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的丙苯
文献贡献者
相关方案
当前位置: 成都科林 方案 顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的邻二甲苯
