方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB 5413.38-2010 生乳冰点的测定 |
牛奶冰点仪 专业检测牛乳中掺水,为您降低生产成本。 便携化程度高,可与汽车电源相连,实现车载。 技术参数: 测量范围:0.000 ~ -1.5000℃ 测量精度:0.0001℃(0.1m℃) 重复性:±0.002℃ 分析能力:可达40个样品/小时 样品体积:2.0~2.5 ml 测试头:24CM(H) 显示屏:大屏幕彩色液晶触摸屏显示 结果报告:冰点检测曲线、冰点值,掺水量、时间、日期、操作者ID,检测、校正样品数量及模式、错误码等 外部接口:标准RS232以及2个USB接口,可以用U盘进行存储检测数据。 电源:220V/50Hz, 180W 尺寸:29 x 33 x 34 cm 重量:8.7Kg 主要特点: 快速准确测定牛奶冰点 对应的参数可以自由地编程和存储 新型的制冷系统,即使在高温情况下也可以快速(15min)制冷到运行状态 每小时可以测量40个样品(典型30个样品/小时) 通过设置参数,可自动计算显示出牛奶中掺水的百分含量,校正可以自动完成并保存 LACTOSTAR牛奶成份分析仪技术优点: 1、 本仪器采用先进的光、热原理设计,准确性及重复性远远大于超声波 原理的仪器 2、 本仪器清洗、进样、零点校正都是全自动。 3、 仪器校正只需要简单的一点校正,复杂样品才需要进行两点校正。 4、 LCD大屏幕显示,五键按钮使操作更加简单方便 便携式设置,使用环境要求低. 5、 检测指标丰富包括脂肪、乳糖、蛋白质、非脂乳固体、冰点降 低点、矿物质等指标。 6、 20个检测频道,方便不同奶户及不同奶样的记录。 7、 自带软件,能够和电脑连接,实现数据的远程管理。 8、 打印机可以实现数据的及时打印及保存。 9、 本仪器稳定性高,精度高达到0.01%。 10、重复性:脂肪± 0.02%、蛋白质±0.03%、乳糖±0.03%、非脂肪固体±0.04%、矿物质±0.02%、冰点降低点±0.002℃。 11、检测范围:脂肪:0-35.00%,蛋白0-10.00%,乳糖:0-10.00%,非脂乳固体0-15.00%,矿物质0-5.00%。 12、相关性:0.1% 13、尺寸:44cmⅩ44cmⅩ20cm(WⅩHⅩD) 14、重量:15.5KG
牛奶冰点仪
1.设备名称:牛奶冰点仪
2、产品用途:
1)专业检测牛乳中掺水,为您降低生产成本。
2)便携化程度高,可与汽车电源相连,实现车载。
3、技术参数:
- 测量范围:0.000 ~ -1.5000℃
- 测量精度:0.0001℃(0.1m℃)
- 重复性:±0.002℃
- 分析能力:可达40个样品/小时
- 样品体积:2.0~2.5 ml
- 测试头:24CM(H)
- 显示屏:大屏幕彩色液晶触摸屏显示
- 结果报告:冰点检测曲线、冰点值,掺水量、时间、日期、操作者ID,检测、校正样品数量及模式、错误码等
- 外部接口:标准RS232以及2个USB接口,可以用U盘进行存储检测数据。
- 电源:220V/50Hz, 180W
- 尺寸:29 x 33 x 34 cm
- 重量:8.7Kg
4、主要特点:
- 快速准确测定牛奶冰点
- 对应的参数可以自由地编程和存储
- 新型的制冷系统,即使在高温情况下也可以快速(15min)制冷到运行状态
- 每小时可以测量40个样品(典型30个样品/小时)
- 通过设置参数,可自动计算显示出牛奶中掺水的百分含量,校正可以自动完成并保存
1、本仪器采用先进的光、热原理设计,准确性及重复性远远大于超声波原理的仪器
2、本仪器清洗、进样、零点校正都是全自动。
3、仪器校正只需要简单的一点校正,复杂样品才需要进行两点校正。
4、LCD大屏幕显示,五键按钮使操作更加简单方便便携式设置,使用环境要求低.
5、检测指标丰富包括脂肪、乳糖、蛋白质、非脂乳固体、冰点降低点、矿物质等指标。
6、20个检测频道,方便不同奶户及不同奶样的记录。
7、自带软件,能够和电脑连接,实现数据的远程管理。
8、打印机可以实现数据的及时打印及保存。
9、本仪器稳定性高,精度高达到0.01%。
12、相关性:0.1%
14、重量:15.5KG
北京阅微堂科技发展有限公Tel: 0086-10-64804565 Email: zy@yuweit.com Http://www.yuweit.com
德国盖勃公司牛奶冰点仪使用过程中出现错误信息的解决方法
