在制药灭菌中,你是否遇到过灭菌之后的衣服湿哒哒不能穿、培养基长菌、孢子条阳性等灭菌失败的情况?到底是什么原因导致的灭菌失败呢?
下面从蒸汽灭菌原理生物角度进行分析:
a) 时间:依据半对数模型的微生物存活曲线可知:假设等效灭菌时间减少5min,只能杀灭4个log的微生物(无菌水平是杀灭6个log微生物)
b) 温度:从图上可以看出,在 118°C时同等数量的微生物的杀死率是121°C时的一半。因此,在 118°C时,需要2倍的暴露时间才能杀死同等数量的微生物。
c) 蒸汽接触:相同温度下,储存在蒸汽中的能量大于干空气和水。蒸汽灭菌接触到物品发生冷凝,才会释放能量。因此,蒸汽必须与待灭菌物品全面接触。例如灭菌柜中放入关闭阀门的容器、旋紧瓶盖或紧扣铝盖的空玻璃瓶。这样,蒸汽就不能直接接触到内表面,不能进行灭菌。
d) 空气移除:空气是灭菌的最大阻碍,必须从腔室移除。如果腔室中存在空气,就会存在冷点,存在灭菌不彻底的区域。
e) 蒸汽质量:蒸汽的质量对饱和蒸汽灭菌中灭菌率L影响的大小取决于蒸汽质量偏离理想蒸汽状态的程度。干燥值小于1.0的蒸汽所含的能量<纯饱和蒸汽;过热蒸汽灭菌率<饱和蒸汽;含不凝气体的蒸汽使得蒸汽成为混合体,存在冷点。
f) 干燥:液体在开放大气中会是理想的污染传导体,所以保证装载干燥是预防二次污染的必要条件。
作为德国MMM集团在中国长期的合作伙伴,艾力特可针对客户的特殊需求进行定制咨询服务,为客户开发细节完善的解决方案。每一种型号的灭菌柜都可以针对不同产品的、独特的材料特性来调整温度、时间、压力和压力改变速率。
礼遇开学季 | 物美价更美?买一送一?你想要的,Countstar都给!
新技术来了 | 新一代细胞灌流系统
好用+大促=?当然是“把TA带回实验室”
艾力特生物科技2023年度全国经销商大会顺利召开
德国PEA MLT 19ii气化过氧化氢空间灭菌器
德国MMM集团Unisteri脉动真空压力蒸汽灭菌柜
德国MMM Venticell强制对流烘箱
德国PEA汽化过氧化氢传递窗
罗氏Cedex Bio与Cedex Bio HT分析仪
德国PEA VHP气化过氧化氢灭菌器
Countstar BioFerm自动酵母计数仪
Countstar BioMed 自动细胞计数仪
Countstar BioMarine 自动藻类计数仪
Countstar BioLab自动细胞计数仪
Countstar BioTech 自动细胞计数仪
Countstar Rigel 全自动细胞荧光分析仪
Countstar AItair 全自动细胞分析仪
Countstar Mira BF 全自动细胞分析仪
VHP汽化过氧化氢灭菌器
