我们在面对客户的时候,发现很多客户都有这样一个疑问:是不是过氧化氢发生器带除湿功能就是干法,不带除湿功能就是湿法呢?显然答案是否定的,那干法和湿法究竟有怎样的区别呢?
一、灭菌工艺 干法:干法的核心技术是闪蒸技术,可使过氧化氢完全气化,分子粒径级别在10-10m,可在空间做布朗运动,分布均匀,整个过程控制在冷凝点以下,因此是“干”工艺,从而避免结露和腐蚀。
湿法:不管是微冷凝,干雾,或是其他电离方法总的概括起来属于简单加热法,不除湿,分子粒径在微米级别,分布不能保证均匀,单台设备最大可灭空间体积小于600m3,而且灭菌过程不控制湿度,很容易达到结露点,从而易对接触表面产生腐蚀。
二、灭菌循环 干法:可以有效控制灭菌空间相对湿度,确保H2O2蒸汽不冷凝,保持低浓度高效杀菌能力的特性;每次灭菌前控制的相对湿度相同,开发出的参数代表所有工况;有很强的可重复验证性。
湿法:不控制相对湿度,注入的H2O2蒸汽要依据房间内原始的相对湿度确定注入量,否则很难控制冷凝点;故开发出的参数不能代表所有的工况,难于重复验证。
三、验证方法 干法: - 被灭菌空间内,先用化学指示剂模拟出该空间的气流模型,找出最不利点; - 依据化学指示剂验证结果,分高、中、低三个层面布置生物指示剂, - 重点关注最不利点,可达到完全的6log灭菌 - 验证方法科学,严谨;受到广大认证专家的高度认可。
湿法: - 客户自己依照原有甲醛或臭氧方法验证; - 验证点少,结果无代表性,很难通过高标准、严要求的认证专家的认可; - 无法达到完全的6log的灭菌效果。
四、排放 干法: - VHP整个灭菌过程维持在汽化状态,与湿法工艺相比,汽化状态排放时间更短; - 相对于液体过氧化氢来讲,无残留;不需要做残留验证。
湿法: - 在接触表面有很高浓度的H2O2冷凝液,如果接触表面要通过1ppm以下残留浓度的验证测试,要增加排放时间; - 需要残留验证,证明接触表面残留浓度在1ppm以下。
五、材料兼容性 干法:汽态过氧化氢灭菌工艺(干法工艺)通过欧美三十多年的实际应用,已经证实对于大多数的材料都是兼容的; 广泛应用于制药,航天,医疗、军事等领域,未发现腐蚀现象。
湿法:高浓度的H2O2冷凝液在接触物体表面时可能会产生腐蚀,兼容性较差,对于彩钢板、设备等材质要求较高,已出现多例腐蚀现象;
六、灭菌效能 干法: - 低浓度短时间的杀孢子能力; - 相比液体来讲,气态过氧化氢分布更好更均匀;可以达到完全的6log的杀菌效果,轻松通过FDA、WHO的认证。
湿法: - 高浓度长时间接触的液态过氧化氢才会有较强的杀孢子能力;故浓度必须足够高、时间必须足够长,否则很难达到6log的杀菌效果; - 液体过氧化氢分布与气态相比较难达到均匀效果,故很多的点只能达到3log或4log.
七、客户使用效果反馈 干法:- 材料的兼容性好,无腐蚀现象;可频繁使用,无需任何担忧; - 被全球客户公认为到目前为止最安全、最高效、最环保的替代甲醛、臭氧的灭菌方法。
湿法:- 部分客户在使用过程中出现腐蚀彩钢板,环氧地坪起泡现象;
- 微雾化技术,对于很多关键设备的薄弱环节有不同程度的腐蚀,存在一定的使用风险;
礼遇开学季 | 物美价更美?买一送一?你想要的,Countstar都给!
新技术来了 | 新一代细胞灌流系统
好用+大促=?当然是“把TA带回实验室”
艾力特生物科技2023年度全国经销商大会顺利召开
德国PEA MLT 19ii气化过氧化氢空间灭菌器
德国MMM集团Unisteri脉动真空压力蒸汽灭菌柜
德国MMM Venticell强制对流烘箱
德国PEA汽化过氧化氢传递窗
罗氏Cedex Bio与Cedex Bio HT分析仪
德国PEA VHP气化过氧化氢灭菌器
Countstar BioFerm自动酵母计数仪
Countstar BioMed 自动细胞计数仪
Countstar BioMarine 自动藻类计数仪
Countstar BioLab自动细胞计数仪
Countstar BioTech 自动细胞计数仪
Countstar Rigel 全自动细胞荧光分析仪
Countstar AItair 全自动细胞分析仪
Countstar Mira BF 全自动细胞分析仪
VHP汽化过氧化氢灭菌器
