资料下载连续流动分析仪测定挥发酚具有高准确度和高精密度及低检出限等优点,并且能够实现自动进样,分析速率快(30个/h),能较好适用于大批量常规水样的分析。 LWCC比色池采用长达1米光程的比色池,极大提高了检测的灵敏度,采用特制的检测装置和AA3检测器连接
德国SEAL Sampler 6U在线超声乳化自动进样器优势说明
简介:样品代表性的问题是检测分析任务首先必须解决的问题,这也是保证测量准确性的关键,如果源头有问题,后面检测的数据那就毫无意义。连续流动分析仪如何才能保证系统吸进去的样品具有代表性?特别是在一些项目比如总磷、总氮、COD和高锰酸盐指数等样品是不能过滤的,在不能过滤的前提下,如何保证自动进样器所取的样品能代表实际的真实值?这也是连续流动分析仪目前极需解决的难题,有一些部分解决方案比如搅拌,吸吐,但是最为有效的仪器解决方案是采用在线超声乳化自动进样器。 在线超声乳化自动进样器解决了哪些问题呢?归纳起来最为重要的有以下几点:1对样品强力超声乳化,悬浮物颗粒粉碎到一定目数非常小,进样系统不会堵塞且防止大颗粒包裹。2悬浮的沙粒硬度高,进入系统会刺破蠕动泵管,对蠕动泵滚轴造成破坏,超声乳化装置将附着在沙粒上的其它悬浮物剥离,沙粒沉降下去不进入系统。3强力超声将藻类细胞壁破碎,细胞质流入水体而被测量。4在进样时样品处于乳化状态,吸进的样品具有代表性。
中国疾病与预防控制中心环境所连续流动分析仪招标技术参数参考
简介:连续流动化学分析仪 一、设备名称 连续流动化学分析仪 二、采购数量 一台 三、总体要求和工作条件 电源:220V,50Hz 温度:15~35℃ 相对湿度:10-85% 四、设备用途 适用于水、水源地水、废水中挥发酚、氰化物、阴离子洗涤剂、氨氮、硫化物、六价铬、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硅酸盐、氟化物、氯化物、碘化物、硼、溴、铁离子、碱度、硬度、凯式氮等19个项目的检测。 五、主要技术和性能规格要求 *1采用SFA气泡隔断连续流动分析模式; 2 系统一:应含随机自动进样器、高精度蠕动泵、挥发酚和氰化物分析模块、双通道在线蒸馏器、冷却循环水装置、检测器、系统操作控制及软件及备品备件。 3系统二:应包含随机自动进样器、高精度蠕动泵、阴离子洗涤剂和多功能分析模块、双光束检测器、系统操作及软件及备品备件。 4 各项目无需手工预处理即可上机分析,各分析模块应包含分析样品所必需的在线蒸馏、在线萃取、在线消解、在线加热等前处理装置。 5对所有的分析项目,要求仪器分析速度≥30个/小时。 6自动进样器: 6.1样品位置及容量:单针≥120个10ml样品位置,双针不少于60+60个10ml位置。 6.2位置由XYZ定义,非极坐标定义。 6.3独立标准位10+10,内置清洗泵。 7 蠕动泵 *7.1单台蠕动泵管路≥25路,每一个蠕动泵配备一对空气注入阀,空气注入阀的压紧和放松是通过光电感应触发而不是通过蠕动泵凸轮机械顶起。 7.2有普通,快速,间歇三种工作模式,三速可调;间歇模式是指在测量完成后自动按照程序设置蠕动泵运行多少秒,停顿多少秒。 7.3具有漏液保护系统,发生故障时自动停止运行. 8挥发酚分析 8.1测量范围:0.001-0.5 mg/L,检出限:≤0.0005mg/L。 8.2特殊要求:连接有1米长光程比色池。 9氰化物分析 测量范围:0.001– 0.5 mg/L,检出限:≤0.0005mg/L。 10阴离子洗涤剂分析 10.1测量范围:0.04-5mg/L,检出限:≤0.05mg/L。 10.2特除要求:在线2次萃取,相分离器不用镀膜。 11氨氮分析 11.1检测范围:0-80mg/L,检测限:≤0.01mg/L。 12硫化物分析 12.1检测范围:0-12mg/L,检测限:≤0.01mg /L。 13六价铬分析 13.1检测范围:0-45mg/L,检测限:≤1.0ug/L。 14亚硝酸盐分析 14.1检测范围:0-30mg/L,检测限:≤0.001mg/L。 15硝酸盐分析 15.1检测范围:0-30mg /L,检测限:≤0.005mg/L。 16磷酸盐分析 检测范围:0-50mg/L,检测限:≤0.005mg/L。 17硅酸盐分析 检测范围:0-60mg/L,检测限:≤1μg/L。
总氮连续流动分析方法
简介:ISO总氮连续流动分析方法采用离线高压锅消化方法,比较慢复杂,但是可比性高,适合于非常大量的样品。现在连续流动分析总氮分析可采用在线紫外消化和在线高压锅消化技术,方便快捷得多。
ISO 阴离子洗涤剂连续流动分析标准方法
简介:阴离子洗涤剂ISO连续流动分析标准方法 采用二次萃取替代原来的一次萃取法。该方法与我国手工方法结果对照结果更接近,但稍微偏低。
AA3维修记录
简介:从上海市环境监测中心购买的标准物质和标准溶液实验得到的结果均符合要求,仪器工作正常,建议购买新的标准溶液进行实验。
