资料下载XHB-3000数显布氏硬度计 产品简介 布氏硬度试验是所有硬度试验中压痕最大的一种试验法,它能反映出材料的综合性能,不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响,所以它是一种精度较高的硬度试验法。在冶金、锻造、铸造、未经淬火钢及有色金属等工业领域、实验室、大专院校和科研单位内广泛使用。 主要特点: XHB-3000型数显布氏硬度机是精密的机械结构和微机控制闭环系统的光、机、电一体化产品,也是当今世界上最先进的布氏硬度计。仪器取消了砝码,采用电动加卸试验力,由0.5‰精度的压力传感器进行反馈,CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。压痕可在仪器上通过测微目镜直接测量,并能在LCD显示屏显示压痕的直径、硬度值和17种不同硬度试验的对照表以及当前设置状态下自动显示布氏硬度试验(HBW)的范围。在页面上还能进行保荷时间、灯光亮度的设置,同时为方便用户的使用设计一个F/D2选择表。仪器还具有RS232串口送入PC机的终端显示、打印和储存功能。主要技术参数 测量范围:(8~650)HBW 试验力:612.9N(62.5Kgf)、980N(100Kgf)、1226N(125Kgf)、1839N(187.5Kgf)、2452N(250Kgf)、4900N(500Kgf)、7355N(750Kgf)、9800N(1000Kgf)、14700N(1500Kgf)、29400N(3000kgf) 示值精度 硬度范围( HBW) 示值最大允许误差% 示值重复性% ≤ 125 ≤ 3.5 ≤ 3.5 125<HBW≤225 ± 2.5 ≤ 3.0 > 225 ± 2.0 ≤ 2.5 试样允许最大高度: 225mm 压头中心至机壁最大距离: 135mm 读数显微镜放大倍率: 20倍 读数显微镜鼓轮最小分度值: 0.00125mm 电源电压: AC220V 主要附件: 大、小、 V型试台各一个 Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm硬质合金钢球各一个 20倍测微目镜一个 标准硬度块二块 详细资料:http://www.5817.com.cn/yingduji/XHB3000.html
数显显微硬度计WHV-50
简介:数显显微硬度计WHV-50产品介绍: 特点 ●仪器在机械、电气、光学上采用独特、精密设计的高精度硬度计; ●仪器的目镜采用内置式高精度光栅编码器; ●20倍、40倍物镜都能参与观察和测量,使测量范围更大,应用更广泛; ●仪器配置大液屏,并设置选择菜单,使操作更方便、更具人性化; ●仪器有记忆功能,再次开机是关机时的设置; ●升降采用4:1手摇机构,使聚焦更方便、更清晰; ●独一无二的内置式卤素灯光源; ●仪器具有很高的性价比; ●在国内同类产品中具有一定的代表性和先进性。 应用范围 ●黑色金属、有色金属IC薄片、表面涂层、层压金属; ●玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等; ●碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。 技术参数 ●试验力: (0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80)N (10、25、50、100、200、300、500、1000)gf; ●试验力加卸荷控制: 全自动(加荷/保荷/卸荷); ●测量显微镜放大倍率: 200倍、400倍; ●试验力保荷时间: (0~60)S; ●测微鼓轮最小分度值: 0.125μm、0.0625μm; ●测量范围: 1HV~2967HV; ●X-Y试台尺寸: 100×100mm; ●X-Y试台行程范围: 25×25mm; ●试件最大高度: 100mm; ●试件最大宽度: 100mm; ●电源: 110V/220V 60/50Hz; ●仪器外形尺寸: (450×180×480)mm; ●仪器重量: 25Kg。 标准配置 ●显微维氏压头: 一个 ●10倍光栅数字测微目镜: 一个 ●薄片夹持台: 一个 ●细丝夹持台: 一个 ●水平仪: 一个 ●十字试台 一个 ●平口夹持台: 一个 ●水平调节螺钉: 四个 ●维氏硬度块: HV0.2 HV0.5各一块 ●RS232通信线: 一根 ●产品合格证: 一份 ●电源线: 一根 ●保险丝: 一根 ●防尘罩: 一只 可选附件 ●克努普压头 ●硬度块 ●SP-2008视屏测量装置 ●CCD压痕自动测量装置 ●镶嵌机 ●切割机 ●抛光机
WHL-360里氏硬度计(Wolpert Wilson品牌)
简介: WHL-360里氏硬度计是沃伯特公司的新一代产品,价廉物美,测试精确,可广泛应用于工厂车间的现场测试。WHL-360外型设计人性化,内置冲击装置。WHL-360的测试试件必须是金属材料,且质量应在2.5千克以上。LCD直接显示测试结果。WHL-360使用标准电池,具有RS-232输出功能,D型冲击装置和12种异型支撑环,允许对不同几何形状的试样进行测试。 ·一体化设计的D型冲击装置 标准配置 ·硬度转换标尺HV、HB、HRB、HRC、HS以及抗拉强度 ·测试精度: ±0.8%(800HL) ·极限设定 ·360度测试方向修正 ·标准AAA电池 ·LCD直接显示测试结果 ·按键直接设定测试程序 ·调试结果存储 ·RS-232输出 ·微型热敏打印机 ·LCD背光显示 ·轻质机壳,防震结实 WHL-360里氏硬度计符合ASTMA956标准、DIN50155-1标准和GB/T17394-1998标准 参考资料http://www.5817.com.cn/yingduji/WHL-360.html
维氏硬度计维修与常见故障
简介:维氏硬度计维修与常见故障 硬度计的种类较多,在工矿企事业和科研单位中应用最普遍的以金属洛氏、布氏、维氏硬度计为主,其中金属洛氏和金属布氏硬度计相对于金属维氏硬度计结构简单。常见故障的调修并不是很困难。下面就金属维氏硬度计常见故障调修介绍如下。 根据多年来的工作实践,在检定和修理工作开始前应先从调整工作台的水平入手,然后观察主轴、杠杆、升降丝杆、缓冲机构及测量装置是否正常、灵活。保证对设备性能有一基本了解。然后再针对出现的情况逐一解决。 (1)加荷指示灯、测量显微镜灯不亮 首先检查电源是否接好,然后检查开关、灯泡等。如排除这些因素后还不亮,就要看看负荷是否全部加上或簧片开关是否正常。排除之后仍不正常,就必须从线路(电路)入手逐步排查。 (2)测量显微镜内浑浊,看不到或看不清压痕 这应从调整显微镜焦距和灯光入手,调整之后仍不清楚,则应分别转动物镜和目镜,并分别移动镜内带虚线、实线、刻线的三块平镜,仔细观察问题出在哪一块镜面上,然后卸下,用长纤脱脂棉沾无水酒精擦洗干净,按相反顺序装好后观测,如仍未解决,则送修或更换测微显微镜。 (3)压痕不在视场内或稍转动工作台,压痕位置变化很大 出现这种情况的原因是由于压头、测量显微镜、工作台三者轴心不同造成的。由于压头固定在工作轴底端,因此按以下顺序分别调整。①调整主轴下端的活动间隙,以导向座下端面不直接接触主轴锥面为准;②调整转轴侧面螺钉使工作轴和主轴同(轴)心,调好后,在试块上压出一压痕,观察其在显微镜中位置,并记录;③轻轻转动工作台(保证试块在工作台上不移动)在显微镜下找出试块上不转动的一个点,此点即为工作台轴心;④稍松开升降丝杆压板上的螺钉和底部螺丝,轻移整个升降丝杆,使工作台轴心与测量显微镜中记下压痕的位置重合,然后固紧压板螺钉和调整螺丝,压出一压痕相互对照。重复以上步骤,直至完全重合为止。 (4)检定时示值超差的原因及解决办法 ①测量显微镜标尺不准。用标准测微尺进行检查。如不准可送修或更换。 ②金刚石压头缺损。用80倍立体显微镜观察,看其是否符合金刚石压头检定规程规定。如有缺损更换压头。 ③负(载)荷超出规程要求或负荷不稳,用小负荷三等标准测力计检查。如负荷超出要求(±1.0%)但方向一致,这种情况是杠杆比例发生变化,可松开主轴保护帽,转动力点触头,调整载荷(杠杆比),调整好后固紧。如载荷不稳,可能是力点刀刃变钝、支点钢球磨损或工作轴与主轴不同心、工作轴内有较大摩擦等原因造成。这时检查刀刃及钢球,如变钝或磨损,应修整或更换。检查工作轴并清洗,一定要注意配齐轴周钢球,同(轴)心的调整见步骤3。 (5)加荷时有冲击现象 这种情况的发生与缓冲器油太少或油太脏有关。加满油或清洗缓冲器后一般就可解决。 文章详细资料:E-mail:hhjhok@126.com 电话:010-51650488 北京海晖佳华科贸有限公司
红外测温仪AR882A
简介:红外测温仪AR882A 产品介绍: -18℃~1650℃ 手持便携、在线两用式红外测温仪(国内首创) RS232及DC信号输出功能 可固定式 距离比50:1 高低温报警功能 发射系数可调 红外测温仪AR882A特性介绍: AR882A型便携/在线两用式远红外测温仪系列产品,采用我厂独立研发,国内首创的在线/便携红外测温技术,便携测量支持100组数据存储/调出,并可通过RS232数据线将数据导入电脑;在线测量可通过本产品所附带的专用软件和RS232数据线与PC连接,实现在线监测功能,并可通过软件设定温度采集时间、即时温度动态监测、高低温报警、数据表格打印等功能。 其他说明: 测温范围 -18℃~1650℃ ℃/℉温度单位转换功能 √ 测温精确度 ±2%or±2℃ 数据保持显示功能 √ 测量距离比率 50:1 自动关机功能 √ 发射率 可调节0.10~0.99 低电显示功能 √ 响应时间和响应时长 500ms&(8-14)um 背光显示选择功能 √ 重复性 ±1%or±1℃ 镭射目标显示选择功能 √ 最大/最小值测量 √ 平均/温差值测量 √ 高低温报警设定功能 √ 100组数据存储(断电记忆) √ 供电 9伏碱性电池 可固定式 √ 产品颜色 黄+黑 RS232及DC信号输出 √ 产品净重 210g 预设测量时间及保存 √ LCD尺寸 44.0*37.5mm 包装附件 软件光盘、RS232数据线 产品尺寸 220*134*60mm 包装方式(中国) 彩盒塑箱装 红外测温仪|便携式红外测温仪|北京海晖佳华科贸有限公司 详细资料:http://www.5817.com.cn/hongwaixiancw/AR882A.html
维氏硬度计430/450SVD
简介:维氏硬度计430/450SVD-/自动转塔数显维氏硬度计432/452SVD 数字式自动压痕测量编码器及LCD数字显示屏 - 数显维氏硬度计 - LCD菜单式操作 - 洛氏和布氏标尺转换 - 符合EN-ISO 6507标准 - 内置打印机和RS232接口 维氏硬度计应用范围 - 渗碳层、陶瓷、钢、有色金属 - 薄板、金属薄片、电镀层、微小物体 - 材料强度,热处理,碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度 维氏硬度计技术规格: 维氏标尺: 430SVD:HV0.3, HV0.5, HV1, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30 450SVD:HV1, HV2, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50 转换标尺:洛氏、布氏 维氏硬度计试验力选择:外置式选力旋钮 维氏硬度计精度:符合EN-ISO6507 维氏硬度计试验力: 430SVD:0.3-0.5-1-3-5-10-20-30 kgf 450SVD:1-3-5-10-20-30-50kgf 加卸载控制:自动(加载/保持/卸载) 试验力保持时间:5 ~ 99秒(5秒为增量) 物镜:10×、20× 目镜放大倍数:10×、带数字式编码器 总放大倍数 :100×、200× 测量范围:100×: 800μm ;200×: 400μm 分辨率:0.1μm 试件最大高度:210mm 试件最大宽度:160mm(从压头中心线至机壁距离) 显示:LCD菜单式用户介面 硬度值:5位数字 对角线长度:4位数字(D1,D2) 试验力保持:试验力保持时间(秒) 转换:洛氏、表面洛氏、布氏、肖氏、抗拉强度 统计:测试次数、平均值、标准偏差、回归、测试时间 光通道:可切换双光通道:目镜/CCD摄像装置 电源:110-220V, 50Hz 重量:55kg 硬度计|维氏硬度计|北京海晖佳华科贸有限公司 详细资料:http://www.5817.com.cn/yingduji/430SVD.html http://www.5817.com.cn/yingduji/450SVD.html
