真空冷冻干燥机(冻干机)安装调试注意事项:
1、纸、布、或者类似物质千万不要放在冷冻干燥机的后部,否则热交换的气体循环通路可能堵塞。
2、真空冷冻干燥机应水平放置,环境温度约在+10℃~32℃。
3、真空冷冻干燥机的制冷压缩机是空冷的,因此必须保证足够的空气循环、流通。距离墙体至少保持在1000px以上,切不要靠近暖气或者其他热源,也不要直接日晒,。
4、空气循环不足或周围环境温度过高可导致制冷系统的压力或温度升高,甚至超过可允的操作压力而导致冷冻干燥机崩溃。
5、电源:
铭牌上的电压必须与当地供电电压一致。如上海田枫TF-FD-1系列冷冻干燥机是具有I级安全的设备,它包括一个三导接线电缆盒一个防电击插头。
6、检查地线连接:
在冷冻干燥机的后面有一个等于地势的螺丝,检查时注意匹配相应的安全措施。
7、放气:
放气阀和放水阀在冷冻干燥机的右下方,用作冷阱腔的出口。如果西林瓶需要在氮气下而不是真空下密封,必须通过放气阀的管口通入氮气。注意:最大0.2bar的超压。
8、冷凝和除霜:
溶化的冷凝水通过冷冻干燥机的右下方的放气和放水阀排出。放水时,在管口处接软管,收集到容器中,也可直接通过冷凝管排出。冷凝水排出时不能受阻挡,因此软管必须斜向下且确保水不会滞留在软管内,软管的末端必须高于装废溶液器的水平面,否则,当打开放水阀产生负压时,水和其他物质会被吸进冷阱腔内,冻干结束时,放水阀可被用来放气。
9、真空排气装置:
在主冻干过程中,真空泵的气镇阀门必须打开,油雾必须被排出 。
在安装管子的过程中必须注意,冷凝液不能回流到真空泵中,最安全的方法是在导管管道中放置隔离器,是在向上的管路中放置隔离器。
我们强烈推荐使用排气过滤装置(油雾过滤器)。此过滤器能够防止真空泵排除的油雾所造成的空气污染。而真空泵排除的油雾量取决于工作的压力。过滤装置被连接到真空泵的排气法兰上。过滤器上装有一个安全阀来指示过滤的饱和状态。清洗或更换过滤器的插入口,必须在安全阀起作用的情况下操作。在窥视孔玻璃种可以看见收集到的油,并可通过卸料螺丝排除。
10、开始运行
注意:在开始运行之前,必须保证冷冻干燥机的正确安装。
开机前一定要检查确认已经加注真空泵油。
信息来源:上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com
关键词:[冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
实验室冻干机下的水处理:污泥处理的科技优化
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
