用于三重热交换板式冻干机的导热油冷却系统及冷却方法,该导热油冷却系统,导热油冷却系统外置在热媒循环管道上并包括有控制阀、导热油冷却器、多个热媒阀和多个循环泵;导热油冷却器设置在冻干箱和冷凝器之间的热循环管道上,导热油冷却器具有导热油管和围绕导热油管的冷却水套,导热油管连接热媒循环管道,循环水通过冷却水套,以在导热油流过导热油管后冷却至压缩机工作温度。导热油冷却方法包括三次循环交换冷却。本发明的导热油冷却系统外置在热媒循环管道上,采用导热油冷却器配合自动阀门控制循环交换冷却过程,能够快速冷却导热油,进而缩短SIP之后的冷却周期,由于有效缩短冷却时间,可提高产能。
一种制药冻干机,具体说涉及一种冻干机的冷却系统。
为了保证药品的无菌性,冻干机例如三重热交换板式冻干机的冻干箱包括冷凝器、相关阀门及管道必须通过蒸汽灭菌作为无菌空间来管理。整个灭菌过程是在温度为121°C、绝对压力为0.205MPa的条件下进行。灭菌之后,冻干箱和冷凝器的内部温度便在121°C以上,而系统内的导热油也要在100°C以上。自然冷却的时间需要24小时以上,这么长的时间无法迎合客户的需求。因此,冻干机都附带冷却水夹套进行SIP(在线蒸汽灭菌)之后的冷却,但水夹套只能冷却冻干箱壳体,对板层内导热油的冷却需要冷却到合适的温度再开启压缩机进行硅油冷却,这是为了不影响压缩机的使用寿命,而压缩机的开启温度为40度。这个冷却周期仍然需要9小时以上,而客户需要更短的时间。
因此,如何能快速进行冷却以满足市场需求、提高产能,这是冻干箱制造商共同需要解决的问题。
一种用于三重热交换板式冻干机的导热油冷却系统及冷却方法,可有效缩短冷却时间,以提高产能。
用于三重热交换板式冻干机的导热油冷却系统,所述冻干机包括冻干箱、冷凝器、真空泵、热媒循环管道、压缩机,所述导热油冷却系统外置在热媒循环管道上并包括有控制阀、导热油冷却器、多个热媒阀和多个循环泵;所述导热油冷却器设置在所述冻干箱和冷凝器之间的热循环管道上,所述导热油冷却器具有导热油管和围绕所述导热油管的冷却水套,所述导热油管连接所述热媒循环管道,循环水通过所述冷却水套,以在导热油流过所述导热油管后冷却至压缩机工作温度。
所述多个循环泵的数量为2个,包括第一循环泵和第二循环泵;所述多个热媒阀的数量为2个,包括第一热媒阀和第二热媒阀。
所述导热油经过外部的所述导热油冷却器的水循环,由高温导热油的温度快速降低到压缩机工作温度。
由高温导热油的温度快速降低到压缩机工作温度是在2小时之内从120°C降至35°C,以便直接开启压缩机制冷导热油。
本发明的用于三重热交换板式冻干机的导热油冷却方法,上述本发明的导热油冷却系统实施并包括三次循环交换冷却。
其中第一次循环交换冷却包括:开启第一循环泵、第一热媒阀和控制阀,以使管道中的导热油流经所述冷却器经循环冷却至40°C ;第二次循环交换冷却包括:开启第一循环泵和控制阀,打开第二热媒阀,关闭第一热媒阀,使循环冷却冷凝器中的导热油至60°C ;以及第三次循环交换冷却包括:当冷凝器导热油的温度低于60°C,直接开启压缩进行制冷;冷凝器中的导热油经过压缩机制冷后,温度迅速下降,再将控制阀置于关的状态,使循环冻干箱内的导热油制冷。
本发明的导热油冷却系统外置在热媒循环管道上,采用导热油冷却器配合自动阀门控制循环交换冷却过程,对外观和冻干性能不产生影响,并能够快速冷却导热油,进而缩短SIP之后的冷却周期,由于有效缩短冷却时间,可提高产能。
信息来源:上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com
关键词:[冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
实验室冻干机下的水处理:污泥处理的科技优化
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
