冷水机的排气温度一般是指制冷压缩机排气温度。是制冷剂经压缩机后的高压过热蒸气到达压缩机排气腔时的温度。
由于制冷压缩机排出的制冷剂为过热蒸气,其压力和温度之间不存在对应关系,它是靠设置在压缩机排气腔的温度计来测量。排气温度要比冷凝温度高得多。
直接影响冷水机排气温度因素主要是压缩机的吸气温度,两者是正比关系。
此外,冷水机排气温度还和制冷剂种类和压缩比高低有关,在空调工况下,由于压缩比不大,所以冷水机排气温度并不很高。
当活塞压缩机吸、排气阀片不严密或破碎引起泄漏(内泄漏)时,冷水机排气温度会明显上升。在离心式冷水机组中(特别是R134a机组),如果制冷系统混入空气,则吸气温度和排气温度都会升高。
信息来源:上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com
关键词:[冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
实验室冻干机下的水处理:污泥处理的科技优化
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
