一、风冷式冷水机组(热泵)主要由压缩机、风冷冷凝器、电磁四通换向阀、节流膨胀机构、板式换热器及附属部件气液分离器、油分离器、过滤器以及单向阀等各部件所组成。夏季制冷循环,系统内制冷剂按实线箭头所标的方向流动;冬季制热循环,系统内制冷剂按虚线的箭头所标方向流动。制冷剂方向的改变是由四通换向阀控制的。风冷冷凝器由轴流式风扇进行冷却,夏季为放热,冬季则相反。板式换热器夏季由制冷剂蒸发而变冷,其冷冻水由水泵抽送至室内的风机盘管,由风机盘管内的离心式风扇向室内吹冷风。冬季则相反,板式换热器变为加热器,热水由水泵抽送至室内的风机盘管,由风机盘管内的离心式风扇向室内吹热风。系统中的高低压开关起到压力保护作用,当压力过高或过低时,压力开关动作,将压缩机电路断开保护压缩机不致损坏。气液分离器的作用是使液态制冷剂和气态制冷剂分离以避免压缩机发生液击(湿冲程)。
二、关于风冷式冷水机使用的制冷剂问题,有条件时尽可能选用对环境影响小的制冷剂,如R134a、R407C等,其中应优选R407C,其次是R134a;从制冷剂价格考虑,目前最便宜的是R22.
三、蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
信息来源:上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com
关键词:[冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][超低温冰箱][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
实验室冻干机下的水处理:污泥处理的科技优化
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
