炎炎夏日,再加上,又到了一年一度电商平台的年中大促活动日,作为一家年轻活力的高新技术企业,上海田枫冻干机厂家也为了回馈大众,特针对市场需求量较大的2款中试型冷冻干燥机(0.5平方和1平方)进行特价促销。
更多促销产品,直接联系刘经理13661495136 微信3962913
一.冻干机特点:
1.1 原位预冻干燥;
1.2 硅油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
1.3 搁板温度可调、可控生产工艺;
1.4 可储存14个程序,每个程序可设30段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线;
1.5 由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
1.6 触摸屏操作,PID控制,可设置开机密码,显示干燥曲线;
1.7 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
1.8 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
1.9 干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
1、 型号:TF-SFD-5普通型 市场报价170000元,现特价促销价格为76800元;
技术参数:
型号 | TF-SFD-5 | 备注 |
机械性能 | ||
板层有效面积 | 0.5㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 8kg | |
最低温度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降温速率 从+20℃到-40℃ | ≦15分钟 | |
板层温度范围 | -50~+80℃ | |
板层冷却速率 从+20℃到-40℃ | ≦60分钟(空载) | |
板层升温速率 从-40℃到+20℃ | ≦60分钟(空载) | |
抽气速率: 从大气压抽至10pa | ≦15分钟 | |
冻干箱极限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手动+半自动+自动 | |
界面操作实现 | 各功能一键式操作 | |
装瓶能力(约) | OD 16mm 1914支 | |
OD 22mm 1008支 | ||
盘装液体 | Max 8L | |
冻干箱 | ||
材料 | ANSI 304不锈钢 | |
板层 | 3(可用)+1(辐射板) | |
板层尺寸 | 360(宽)*480(深)*20(厚) | 板层间距和板层尺寸可根据客户要求调整 |
板层间距 | 70mm | |
板层最低温度 | -55℃ | |
隔板控温 | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板温度恒定控温在客户设定的温度。 | |
温度均匀性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板层平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板层结构形式 | 上下表面均无焊点的内焊法 | |
冻干箱门 | 高透光亚克力50mm | |
锁门方式 | 手动锁门 | |
冷阱 | ||
盘管形式 | 内置于冷阱 | |
冷阱最低温度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常温自然化霜 | |
加热系统 | ||
电加热 | 1kw | |
板式换热器 | 瑞典阿法拉伐技术 | |
加热速率 | 1℃/min | |
真空系统 | ||
抽速 | 6 L/S | |
功率 | 0.75KW | |
接口 | KF40 | |
连接管 | KF40真空不锈钢波纹管 | |
制冷系统 | ||
制冷方式 | 复叠式制冷 | |
制冷剂 | 一元R404a,二元R23 | |
冷却方式 | 风冷 | |
电控系统 | ||
控制系统 | YLLD820 | |
电器元件 | 施耐德、正泰等 | |
尺寸和重量 | ||
整机结构 | 真空泵外置 | |
冻干机尺寸 | 850*1000*1700mm | |
重量(约) | 350kg | |
电力供应 | ||
电压 | 380VAC或220VAC 50HZ | |
装机功率 | 4.5KW | 实际功耗小于4.5kw |
环境温度 | 5~25℃ |
2、型号:TF-SFD-10普通型 市场报价210000元,现特价促销价格为99800元。
技术参数:
型号 | TF-SFD-10普通型 | 备注 |
机械性能 | ||
板层有效面积 | 1.04㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 16kg | |
最低温度 | ≦-70℃ | |
冻干箱极限真空 | ≦5pa | |
装瓶能力(约) | OD 16mm 3828支 | |
OD 22mm 2016支 | ||
盘装液体 | Max 16L | |
冻干箱 | ||
板层 | 6(可用)+1(辐射板) | |
板层间距 | 70mm | |
板层最低温度 | -55℃ | |
温度均匀性 | ±1℃ | |
锁门方式 | 手动锁门 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盘管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱最低温度 | -70℃ | |
除霜方式 | 电加热辅助+常温化霜 | |
冷阱门 | 高透光亚克力 | |
锁门方式 | 手动锁门 | |
加热系统 | ||
电加热 | 2kw | |
加热速率 | 1℃/min | |
真空系统 | ||
真空泵抽速 | ~8L/min | |
真空泵功率 | 1.1KW | |
真空泵接口 | KF40 | |
制冷系统 | ||
制冷方式 | 复叠式制冷 | |
冷却方式 | 风冷 | |
电控系统 | ||
控制系统 | YLLD820 | |
电器元件 | 施耐德、正泰等 | |
尺寸和重量 | ||
整机结构 | 真空泵外置 | |
冻干机尺寸 | 1250*1100*1800mm | |
重量(约) | 500kg | |
电力供应 | ||
电压 | 380VAC 50HZ | |
装机功率 | 8KW | 实际功耗<7kw |
环境温度 | 5~25℃ |
食品冻干机冻干花卉:营养成分的守护神
冻干机:化妆品生产效率的新加速器
冻干机如何防止微生物生长和酶作用
冻干固体饮料:营养补充的便捷之道
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
