选购实验室冷冻干燥机四要素?通常在选购实验室冻干机时往往人们关心的是价格,也常常疑问为什么同样冻干面积的冻干机价格却不一样?田枫冻干机厂家教您四点识别选购实验室冷冻干燥机,总结如下:
1、捕水量
冷阱可以捕获蒸汽的量,和实验室每天实验操作样品中水或其它溶剂升华的总量有关。上海田枫实验室冻干机的冷阱凝冰量有3kg、6kg、8kg,适合各种不同的实验量要求。
2、冷阱温度。
冷阱是置于冻干腔和真空泵之间,用于捕集蒸汽的装置。冷阱温度越低,冷阱的捕获能力越强,但冷阱温度低,对制冷要求高,机器成本及运转费用相对也高。
上海田枫实验室冻干机的冷阱温度主要有-50℃、-60℃、-80℃三个档次。冷阱温度为-50℃的冻干机适用于水溶剂或者溶剂凝固点在-40℃以上的产品冻干,冷阱温度对捕水能力的影响实验表明冷阱温度从-35℃下降到-50℃,捕水能力提升明显,冷阱温度低于-50℃,冷阱的捕水能力提升不明显。因此,在没有特殊需求的情况下,选用冷阱温度-50℃即可。冷阱温度为-80℃左右的冻干机适用于大部分产品如含有有机溶剂的产品冻干或者一些特殊产品的冻干。
3、极限真空度
极限真空度体现冻干机的泄漏情况及真空泵的抽气效率。实验操作的真空度应在一个合理的范围之内,真空度太高,不利于传热,干燥速度反而下降。
4、控制系统
实验室冻干机主要应用于物料的冻干、小批量生产和冻干工艺条件试验等。控制系统要具备实时显示冻干过程参数,如冷阱温度、真空度、阶段时间和过程总时间等;设定、修改及有效地执行冻干工艺程序;最好具备通讯接口,便于数据采集、保存。上海田枫实验室冻干机系列采用的pid控制器,适用于不同实验需求。
上海田枫实验室冻干机参数(刘经理13661495136)
型号 | tf-hfd-1 | tf-hfd-4 |
外形尺寸wxdxh (mm) | 400x550x700 | 510x700x850 |
净重(kg) | 50 | 80 |
电源 | 单相220v,50hz,750w | 单相220v,50hz,1100w |
冻干面积(㎡) | ~0.1 | ~0.4 |
冷阱温度(℃) | ≤-40 | ≤-40 |
极限真空度(pa) | 15 | 15 |
搁板尺寸wxl(mm) | 150 x 280,3+1层 | 200 x450,4+1层 |
物料处理量(kg/批) | 1~2 | 4~6 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度(空载) | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率w |
tf-fd-1普通型 | <-50 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | |
tf-fd-1压盖型 | <-50 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1多歧管普通型 | <-50 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1多歧管压盖型 | <-50 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1100 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率 w |
tf-fd-1pf普通型 | <-50 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | |
tf-fd-1pf压盖型 | <-50 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1pf多歧管普通型 | <-50 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1pf多歧管压盖型 | <-50 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-1l普通型 | <-80 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | 1600 |
tf-fd-1l压盖型 | <-80 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1600 |
tf-fd-1l多歧管普通型 | <-80 | <10pa | 0.12 | 3kg/24h | 1600 |
tf-fd-1l多歧管压盖型 | <-80 | <10pa | 0.07 | 3kg/24h | 1600 |
tf-fd-18s普通型 | <-50 | <10pa | 0.18 | 6kg/24h | 1700 |
tf-fd-18s压盖型 | <-50 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 1700 |
tf-fd-18s多歧管普通型 | <-50 | <10pa | 0.18 | 6kg/24h | 1700 |
tf-fd-18s多歧管压盖型 | <-50 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 1700 |
tf-fd-18普通型 | <-50 | <10pa | 0.18 | 6kg/24h | 1500 |
tf-fd-18压盖型 | <-50 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 1500 |
tf-fd-18多歧管普通型 | <-50 | <10pa | 0.18 | 6kg/24h | 1500 |
tf-fd-18多歧管压盖型 | <-50 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 1500 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真 空 度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率w |
tf-fd-27s普通型 | <-80 | <10pa | 0.27 | 6kg/24h | |
tf-fd-27s压盖型 | <-80 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27s多歧管普通型 | <-80 | <10pa | 0.27 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27s多歧管压盖型 | <-80 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27普通型 | <-80 | <10pa | 0.27 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27压盖型 | <-80 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27多歧管普通型 | <-80 | <10pa | 0.27 | 6kg/24h | 2200 |
tf-fd-27多歧管压盖型 | <-80 | <10pa | 0.11 | 6kg/24h | 2200 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率 w |
tf-fd-1sl普通型 | <-80 | <10pa | 0.12 | 8kg/24h | |
tf-fd-1sl压盖型 | <-80 | <10pa | 0.07 | 8kg/24h | 2200 |
t型架冻干机适用于安瓿管。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率w |
tf-fd-1e | <-50 | <10pa | 24 | 3kg/24h | 1100 |
tf-fd-18e | <-50 | <10pa | 24 | 6kg/24h | 1500 |
tf-fd-27e | <-80 | <10pa | 24 | 6kg/24h | 2200 |
制药冻干机在保护易氧化物质中的应用
食品冻干机冻干花卉:营养成分的守护神
冻干机:化妆品生产效率的新加速器
冻干机如何防止微生物生长和酶作用
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
