实验室小型冷水机注意事项,俗话说得好,要想设备用得好,就要设备管理好!因此上海田枫冷水机厂家为您总结下,实验室用小型冷水机需要注意事项!在使用的时候,要仔细辨别和观察小型冷水机是否有异常的情况(例如声音异响),一般有故障以及其他问题,有些系统就会自己表现出来,有杂音出现,所以在平常的日常使用中,这些一定要好好注意,细节决定一切。【刘经理13661495136】
在小型冷水机使用的过程中,一旦在运行的过程中存在故障就会影响小型冷水机的制冷效果,因此定期为冷水机进行保养以及维护工作是非常必要的,主要从下面几个方面来进行:
1、压缩机、电压、电流定期检查
在使用小型冷水机的时候,记住定期检查电压、电流量是否在一个正常的状态,压缩机是小型冷水机设备的核心部分,在日常使用的时候,要多注意压缩机的运转声音是否正常。
2、注意散热系统
平常注意小型冷水机是否能够正常散热多注意水塔风扇能否正常散热,能否正常补水,如果有异常情况,及时解决。
3、清洗制冷系统
小型冷水机在使用长时间之后,就要记得清洗冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,以确保制冷效果佳,一般每半年清洗一次,每年深度清洗一次,尽量多清洗。
实验室冷水机系列参数表【刘经理13661495136】
产品名称 | 型号 | 制冷量 | 出水压力 | 水流量 | 功率 | 水箱容积 | 外形尺寸(长*宽*高) | |
Kw/h | Kca/h | |||||||
0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | ||
0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | ||
2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | ||
3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | ||
6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | ||
6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | ||
8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | ||
10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | ||
12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | ||
15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | ||
18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | ||
20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | ||
23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | ||
25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | ||
30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
实验室冷水机应用领域:
实验室设备:夹套反应釜控温、电子显微镜、蒸馏器、冷凝管、焊接机、电子束焊机、材料疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统、脉冲激光沉积、量热仪、折光仪、密度检测仪、电泳槽、核磁共振、加速器、离子喷涂、冷凝器/管、蒸馏器、色谱柱、流变仪等;
分析仪器:原子吸收光谱、ICP光谱仪(等离子光谱仪)、ICP-MS、X衍射、X荧光机、X射线仪器、生物发酵罐、化学反应器(合成器)、反应釜、旋转蒸发仪、电泳仪、质谱仪、旋光仪、粘度计等;
医疗设备:降温毯、CT、加速器、低磁场核磁共振、超导磁共振、直线加速器;
上海田枫仪器有限公司 www.tfsye.com
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
制药冻干机的制冷系统对化工产品的影响
制药冻干机在保护易氧化物质中的应用
食品冻干机冻干花卉:营养成分的守护神
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
