食品冻干机也称为食品真空冷冻干燥机,是目前先进的,区别于传统高温干燥方式的一款低温干燥设备。那么,你见过100平方米的食品冻干机设备吗?
上海田枫实业有限公司,型号TF-FZG-100是一款大批量生产用的、并具有100平方冻干面积的真空冷冻干燥设备,可用于水果、蔬菜、中药材保健品、宠物粮、肉、海鲜、速食快餐、速溶咖啡等食品冻干加工。
设备特点:
1、冻干箱体和隔板严格按照GMP要求制作,筒体采用304级不锈钢材质,内部镜面抛光。制作工艺及要求高于目前国内常规食品冻干机厂家
2、采用箱体冷阱一体式,前箱后阱设计,结构紧凑,设有观察窗,观察窗上配有照明装置,便于观察箱内情况。设计成易清洁, 无卫生死角的结构或形式;
3、隔板根据客户需求进行定制板层,可选铝型材板层或者304不锈钢板层。铝板挤压拉丝成型,表面平整及光滑,传热性能好。304不锈钢板层采用表面拉丝方钢型材加工,平整且便于清洁、卫生性好。
4、冷阱捕水用盘管采用洁净不锈钢加工。可根据客户需求选用整体式结构或者分体式结构。
5、制冷系统零部件均按照高标准进口品牌配置,制冷能力强、降温速度快、性能稳定可靠;
6、真空系统根据客户需求提供多样性的真空泵组组合;采用爱发科技术高品质真空泵。
7、采用Omron PLC进口品牌控制系统、方便存储数据和操作更易掌握。具有自动/手动两种控制方式,控制方式可任意切换。工艺设定可设置多组;干燥过程中可随时对配方进行修改,并可以任意跳步;
8、采用浸泡或者蒸汽化霜,快速化霜和清洁干净。
100平方冻干机食品级图片!!
技术参数:
型号 | TF-FZG-100 | |
有效面积 | ㎡ | 98.68 |
隔板尺寸(长*宽*高) | cm | 608*54*1.8 |
隔板数量 | PCS | (15+1)*2 |
隔板间距 | mm | 77 |
小车数量(SUS304) | PCS | 4 |
捕水能力 | KG | 1500 |
隔板运行温度 | ℃ | -45 ~ +80 |
冷阱温度 | ℃ | ≤ -65 |
极限真空度 | Pa | ≤ 2.7 |
电加热(选项) | KW | 24*4 |
装机功率 | KW | 290 |
机组外形尺寸(长*宽*高) | M | 15.7*2.5*3.6 |
重量 | T | 20 |
电控系统 | 欧姆龙ORMON PLC+ 工控电脑 IPC(带wifi带远程控制) |
www.tfsye.com www.tfyqchina.cn
制药冻干机:为含能材料生产提供安全与效率双重保障
冻干技术对催化剂生产成本的降低策略
实验室冻干机在科研:实验材料的活性保持
制药冻干机的制冷系统对化工产品的影响
蛋白酶冷冻干燥机 防爆冷冻干燥机 冻干工艺技术
家用冷冻干燥机,上海田枫原位冻干机、食品冻干机TF-HFD-4
家用冷冻干燥机,原位冻干机、宠物食品冷冻干燥机
猫鱼干冷冻干燥机 代餐粉冷冻干燥机 鸡蛋面冻干机
田枫冻干蔬菜技术 青椒冷冻干燥机 HFD-4
田枫原位冻干机、食品冷冻干燥机TF-HFD-4A
冻干机技术 柠檬冻干机 玫瑰花冷冻干燥机加工生产线
椰汁粉冻干机宠物食品冷冻干燥机生产型冻干机冻干鸭肉
家用小型食品冷冻干燥机、维生素冷冻干燥机
冷冻干燥机冻干机应用实验室冷冻干燥机,原位冻干机
牛肉冻干机 冻干机的认证 燕窝提取液冷冻干燥机
低温冷水机TF-LS-1.5KW
冷水机TF-LS-2KW
低温冷冻机
程控速率冷冻仪 细胞胚胎冻存仪
