随着EDI模块的长期使用,可能会出现少量堵塞。如果进水中存在大量的钙、镁、铝颗粒、二氧化碳、二氧化碳等物质,会加速EDI模块的堵塞。由于这些物质硬度高,不易分解,在电解的作用下,它们的化学性质会相对稳定,所以会出现堵塞。下面和大家分享判定EDI模块堵塞的方法。
一、电子数据交换模块堵塞的分类
1.胶体堵塞
当纯化水的粒径大于5微米时,当水质通过模块内部时,当RO生产水箱由增压泵供水时,一些杂质无法得到有效处理,许多胶体杂质会进入EDI模块。
2.无机堵塞
EDI模块系统中有许多溶质超过设计值,会在浓水室和阴极室产生污垢。电解后会产生一些盐类化学沉淀物,其中主要元素有钙离子、镁离子、锰离子、钠离子以及各种合成物质(碳酸盐、碳酸钙等物质)。随着使用寿命的延长,各种杂质的量会在使用过程中逐步增加,导致EDI模块堵塞。
3.有机物堵塞
当进水中的一些生物有机物和化合物进入进水系统时,在电解的作用下,部分有机物会被淡水室中的离子交换树脂和离子膜分解,部分有机物由于不能正常分解,会在模块周围堆积,导致出水压力因堵塞而降低。
二、判断EDI模块堵塞的方法
1.在纯水温度和流量不变的情况下,如果纯水侧和产水侧的压差在单位值内比原始数据高40%以上,则可以判断存在堵塞。
2.在单位值下,如果浓水入口侧和浓水出口侧的压差比原始数据上升40%以上,则判断堵塞。
3.在相同出水条件下,浓水排放量下降35%以上,淡水排放量下降20%以上。
4.在电导率不变、水质相同的情况下,采出水水质电阻率变化值明显下降,表明EDI模块堵塞。
5.同样的处理方法,在出水侧的水中,各种微量元素明显增多,尤其是一些金属元素和酸性离子的一些颗粒,如氯、氦离子等。所以EDI模块被封锁在合格产水区周围。
整理了EDI模块堵塞的判断方法和安装EDI模块的注意事项,希望对正在使用纯水机的客户有所帮助。很多客户在EDI模块水体减少的情况下,立即更换EDI模块,显然不是很有效,无疑大大增加了成本。建议在原有的产水体法规维护后无法修复时,更换EDI模块。
艾柯为自己的水机提供专门的维护套件,需要的话可以随时联系客服工作人员,艾柯会定期安排工程师对您的纯水设备进行全面体检,及时解决设备使用上的一些问题和耗材更换。
了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”或通过19113222630咨询详情
为什么需要实验室废水处理系统?
实验室纯水机耗材失效有哪些影响?
实验室超纯水机进水水源的分类以及影响
实验室废水处理设备选型的三大依据
四川艾柯实验室废水污水处理成套系统
艾柯实验室超纯水机高校科研单位等适用
四川艾柯厂家供应一体式实验室超纯水机
艾柯智能实验室专用中央超纯水系统
艾柯实验室废水处理设备直销江苏 浙江 福建 废水处理
艾柯实验室废水综合处理设备源头厂家直销
艾柯AK-SYFS实验室废水处理设备操作简单处理方便
艾柯实验室废水综合处理设备四川源头厂家
艾柯生物分析实验室废水深度处理设备
艾柯实验室标准型综合废水处理系统
艾柯实验室标准型综合废水处理系统化学污水处理设备
艾柯实验室深度处理型综合废水处理系统厂家直供
艾柯KL经济型实验室超纯水机蒸馏水机去离子水机
艾柯KL-IV实验室超纯水机基因工程用质检中心实验用
艾柯KL-Ⅲ实验室超纯水机水文水资源单位超纯水制备机
