实验室废水基本上都拥有其特殊性质,量少、间断性强、高危害等成分复杂多变。根据废水中所含主要污染物性质,可以分为实验室有机和无机废水两大类。无机废水主要含有重金属、重金属络合物、酸碱、氰化物、硫化物、卤素离子以及其他无机离子等。有机废水含有常用的有机溶剂、有机酸、醚类、多氯联苯、有机磷化合物、酚类、石油类、油脂类物质。相比而言,有机废水比无机废水污染的范围更广,带来的危害更严重。不同的废水,污染物组成不同,处理方法和程度也不相同。实验室污水的处理本着分类收集,就地、及时地原位处理,简易操作,以废治废和降低成本的原则。
针对实验室污水怎么处理的问题,我们介绍几种常见的处理方法或技术:
废液中有害物质的处理方法主要是通过物理过程和化学反应等,将有害物回收或分解、转化生成其它无毒或低毒的化合物。下面是一些有害废弃物的处理方法。
1.含砷废液的处理
三氧化二砷是剧毒物资,其致死剂量为0.1g。在溶液中的浓度不得超过5×10-5%。处理时可利用硫酸铁在碱性条件下形成氢氧化铁沉淀与砷的化合物共沉淀和吸附作用, 将废水中的砷除去。注意,Fe3+和As3+的摩尔比约为10∶1,pH 值保持在9左右就好,充分搅拌后静置过夜,分离沉淀,排放废液。
Fe3++3OH-=Fe(0H)3↓
As3++3OH-=As(0H)3↓
可用钼蓝法或二乙基二硫代氨基甲酸银法测定砷的含量。
2.含铬废液的处理
Cr(Ⅵ)有剧毒,在溶液中的浓度不得超过5×10-5%。可在酸性(调pH值为2~3)含铬废液中,加入约10 %的硫酸亚铁溶液, Fe2+能把Cr(Ⅵ) 还原为Cr3+。然后用熟石灰或碱液调溶液的pH 为6~8 (防止pH大于10时Cr(OH)3转变成Cr(OH)4-) ,加热到80℃左右,静置过夜,分离沉淀,排放废液。
Fe2++2OH-=Fe(0H)2↓
Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓
Cr3++3OH-=Cr(OH)3↓
3.含氰化物废液的处理
氰化物有剧毒,在溶液中的浓度不得超过1.0×10-4%。我们利用CN-离子的强配位性采用络合法即普鲁士蓝法处理含氰化物的废液。先在废液中加入碱液调pH为7.5~10.5,然后加入约10 %的硫酸亚铁溶液,充分搅拌,静置后分离沉淀,排放废液。
Fe2++6CN-=[Fe(CN)6]4-
2Fe2++[Fe(CN)6]4-=Fe2[Fe(CN)6]↓
4.含汞废液的处理
含汞废液的毒性强,其浓度不得超过5.0×10-7% , 若废液经微生物等的作用后会变成毒性更大的有机汞。可用Na2S把Hg2+转变成HgS ,然后使其与FeS 共沉淀而分离除去。
Hg2++S2-= HgS↓
Fe2++S2-= FeS↓
注意: 要防止Na2S 过量生成[ HgS2]2-络离子。可先在含汞废液中加入与Hg2+浓度等摩尔的NaS•9H2O ,经充分搅拌使Hg2+生成难溶的HgS,再加入1.0×10-3%FeSO4,使Fe2+与过量的Na2S生成FeS沉淀,将悬浮的HgS共沉淀。静置后分离沉淀,排放废液。
5.含铅废液的处理
含铅废液的浓度不得超过1.0×10-4%。可用氢氧化物共沉淀法处理。先用碱液调pH值为11,把Pb2+转变成难溶的Pb(OH)2沉淀,然后加铝盐凝聚剂Al2(SO4)3使生成Al(OH)3沉淀,此时pH值为7-8,即产生Al(OH)3和Pb(OH)2共沉淀。静置澄清后分离沉淀,排放废液。
Pb2++2OH-=Pb(OH)2↓
Al3++3OH-=Al(OH)3↓
6.六价铬
六价铬废水一般存在于皮革揉制、电镀、铬黄染料废水及冷却水(阻蚀剂)中,是一种致癌物质,化验室的含六价铬废水水量小、铬浓度低(<20mg/I),在这种情况下,可先将六价铬还原为三价铬后再用碱(氢氧化钠)进行沉淀,如选用硫酸亚铁作还原剂,废水PH控制在8-9范围,选用亚硫酸钠作还原剂,废水pH控制在2—3范围,其他还原剂还有二氧化硫、亚硫酸氢钠、连二亚硫酸钠等,化验员可根据情况选用。
7.镉
90%镉的应用于电镀、颜料、合金及电池等,对环境监测站化验室含镉废水实用的方法有沉淀法,吸附法。使用沉淀法,沉淀剂有氢氧化物、硫化物、聚合硫酸铁,使用氢氧化物,pH控制在lO以上,可达满意效果;使用硫化物PH控制在9以上;使用聚合硫酸铁pH控制在8.5~9.5范围。吸附法,可使用活性炭、风化煤、磺化煤作吸附剂。
8.酚
随着石油化工、塑料、合成纤维、焦化等工业的迅速发展,各种含酚废水也相应增多,酚的毒性较高,使用活性炭作吸附剂是一种可行的方法。对于其他有毒有害有机废水,化验员也可用此方法。
9.有机回收与利用
实验用过的有机溶剂有些可回收,可先在分液漏斗中洗涤有机溶剂,根据有机溶剂中所含溶解物不同,采用不同洗涤剂进行洗涤后,再用水洗涤,然后干燥。再通过蒸馏进行精制,纯化。如四氯化碳,若含有双硫腙,则可用H2SO4 洗涤一次,再用水洗两次,经无水氯化钙干燥后,蒸馏收集76~78℃馏分。烃、酮、醛、醇、酯等有机物也可在燃烧炉中处理,温度为800~850℃时可完全燃烧或分解,产生的气体用碱液洗涤。
艾柯一体式废水处理系统专为实验室、工厂废水处理提供简单快捷的解决方案。处理实验室废水入预处理单元后,系统自动检测其PH值,然后根据PH值自动投放中和药剂,使废水PH值达到排放标准。拒绝过多过少药剂投放,节约废水处理成本。
了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”或通过19113222630咨询详情
为什么需要实验室废水处理系统?
实验室纯水机耗材失效有哪些影响?
实验室超纯水机进水水源的分类以及影响
实验室废水处理设备选型的三大依据
四川艾柯实验室废水污水处理成套系统
艾柯实验室超纯水机高校科研单位等适用
四川艾柯厂家供应一体式实验室超纯水机
艾柯智能实验室专用中央超纯水系统
艾柯实验室废水处理设备直销江苏 浙江 福建 废水处理
艾柯实验室废水综合处理设备源头厂家直销
艾柯AK-SYFS实验室废水处理设备操作简单处理方便
艾柯实验室废水综合处理设备四川源头厂家
艾柯生物分析实验室废水深度处理设备
艾柯实验室标准型综合废水处理系统
艾柯实验室标准型综合废水处理系统化学污水处理设备
艾柯实验室深度处理型综合废水处理系统厂家直供
艾柯KL经济型实验室超纯水机蒸馏水机去离子水机
艾柯KL-IV实验室超纯水机基因工程用质检中心实验用
艾柯KL-Ⅲ实验室超纯水机水文水资源单位超纯水制备机
