超纯水机在使用期间极有可能导致性能下降,所以为了确保能够延长超纯水设备的使用寿命,日常需要对设备进行维护以及保养工作,那么什么是导致超纯水机性能下降的要素呢?
1.进水的杂质含量
由于每个地方的水质都会有不同的差异,若是使用水质产生变化的情况下,需要及时调整超纯水机预处理的装置进行配置方案,否则进水杂质的含量以及种类也会出现预处理过滤不到位的情况发生,超负荷运行很有可能影响滤芯的寿命,若是滤芯更换频繁,对于后期成本来说是需要改进的。
2.进水温度
超纯水机对于进水温度是有一定要求的,温度大约控制在1-45℃区间,建议在保证水温的尽量在可控制范围以内,否则会影响超纯水机的正常运作。
3.及时更换超纯水机零配件
尽可能安装厂家的建议进行滤芯的更换,这样才能报账纯水水质以及产能,保证设备的工作性能。
4.工作压力值
超纯水机主要是利用反渗透技术压差为为动力,用膜分离的过滤技术,反渗透膜主要借助于压力进行工作,只有再适当的压力下才能起到很好的过滤提纯效果,压力小的超纯水机产量也会变小,若是压力过大会导致反渗透膜过度消耗,寿命缩短,大大增加了设备的使用成本,超纯水机工作的压力一般是以4KG/c㎡左右最为适宜,过大或是过小的压力会影响到设备的正常运行。
以上介绍的是影响超纯水机性能的因素,注意日常的维护和保养可减少设备出现故障,从而可提高工作效率!
了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”
为什么需要实验室废水处理系统?
实验室纯水机耗材失效有哪些影响?
实验室超纯水机进水水源的分类以及影响
实验室废水处理设备选型的三大依据
四川艾柯实验室废水污水处理成套系统
艾柯实验室超纯水机高校科研单位等适用
四川艾柯厂家供应一体式实验室超纯水机
艾柯智能实验室专用中央超纯水系统
艾柯实验室废水处理设备直销江苏 浙江 福建 废水处理
艾柯实验室废水综合处理设备源头厂家直销
艾柯AK-SYFS实验室废水处理设备操作简单处理方便
艾柯实验室废水综合处理设备四川源头厂家
艾柯生物分析实验室废水深度处理设备
艾柯实验室标准型综合废水处理系统
艾柯实验室标准型综合废水处理系统化学污水处理设备
艾柯实验室深度处理型综合废水处理系统厂家直供
艾柯KL经济型实验室超纯水机蒸馏水机去离子水机
艾柯KL-IV实验室超纯水机基因工程用质检中心实验用
艾柯KL-Ⅲ实验室超纯水机水文水资源单位超纯水制备机
