氢气发生器的特点及注意内容
氢气发生器由电解池、开关电源、压力控制、流量控制、干燥净化、流量显示等系统组成,通过电解氢氧化钾水溶液得到氢气。
仪器启动与停机:
1、将备件中100克氢氧化钾取出溶解于400毫升去离子水中(或纯净水),加入电解槽中,补加去离子(或纯净水)水至上下限之间。加入电解液30~60分钟后方可开机产生氢气。
2、用盲螺母封闭仪器背面氢气出口,连接电源线后开机,约5分钟时流量显示将由300回0,表示仪器正常。关掉电源,取下盲螺母,即可连接仪器使用。
3、关闭电源即可停用仪器。仪器长期放置不用须将电解池中氢氧化钾水溶液排空。
注意事项:
1.添加固体时,需用橡胶塞将球形漏斗口塞紧,然后取下容器上的橡胶塞加入固体。液体需要更换时,也应塞紧漏斗口,然后拔下容器底部的液体出口塞,使废液缓缓流出,塞上液体出口塞后,再从球形漏斗口注液。
2.移动时,要握住球形容器的蜂腰处,千万不可单手握住球形漏斗,以免底座脱落造成事故。
3.添加液体以刚好浸没固体为宜。
4.应远离火源。
5.必须是块状固体和液体,不加热制取难溶于水(或微溶于水)的气体的反应,方可使用。
阅读6次
最新动态
当前位置: 山东金普分析仪器 动态 氢气发生器的特点及注意内容
