2013年1月1日,奥地利安东帕公司正式收购德国Petrotest公司。Petrotest是一家有着悠久历史的家族企业,在1873年由Berthold Pensky独自创办(注:宾斯基-马丁闭口闪点仪发明人之一)。Petrotest公司的加盟,进一步巩固了安东帕公司在石油和石化行业的分析检测和质量控制领域的领导的地位。这家以宾斯基-马丁方法测试石油产品闪点著称的仪器公司,其客户是遍布全球的石油精炼,生物燃料,汽车、沥青、化工、饮料、食品行业等行业。
目前,无论是润滑油质量控制、在用油检测分析、基础油或添加剂检测,还是新品研发,安东帕公司可以提供满足您全流程内多项理化性能检测和分析的各类先进仪器,检测范围涵盖:密度、黏度指数、运动黏度、动力黏度、粘温曲线、摩擦学测量、闪点、电流变、磁流变、流动曲线、防锈性、氧化安定性、抗乳化性、水分离性、泡沫特性等等。
密度:是润滑油最简单、最常用的物理性能指标。同样黏度或同样相对分子质量的情况下,含芳烃多的,含胶质和沥青质多的润滑油密度最大,含环烷烃多的居中,含烷烃多的最小。
Modulyzer
密度/折光/黏度 连用系统
- 一流的精度,多样的组合,无尽的可能
- 模块化的设计,可单独操作,也可组合联用
- 密度-折光联用组成基础型Prime Class Modulyzer
- Unlimited Class Modulyzer 在基础配置上可随意增加浊度,pH计,旋光仪,黏度计,色度计等模块
- 可测量液体的密度,折光率,旋光度,比旋光度,浊度,pH,黏度,色度等参数
黏度:它反映油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下,黏度越大,油膜强度越高,流动性越差。
黏度指数:它表示油品黏度随温度变化的程度。黏度指数越高,表示油品黏度受温度的影响越小,其粘温性能越好,反之越差。
SVM 3000
运动黏度密度一体测定仪
- 一台仪器,三个测量值
- 质量通过ASTM环比试验的验证
- 坚固小巧,小测量池,少样品量
- 内置黏度指数与温度扫描功能,操作简便
- 自动化的实验操作,涵盖黏度测量所需的全部附件
流变学测量: MCR302是MCR系列流变仪中销售量最大的型号,是模块化的扩展式流变学测试系统,用于测量润滑油的流动曲线/黏度曲线、粘温曲线/凝胶温度、屈服应力、高低温流动性、粘弹性、冷冻机油在高压下的黏度、电流变/磁流变等流变学相关内容;
摩擦学测量: MCR302流变仪配备了T-PTD 200摩擦学测试模块后,就成为了一台高精度的摩擦学研究仪器,可以测量-40℃ - 200℃范围内的摩擦性能。静摩擦到滑动摩擦连续测量、连续Stribeck曲线、摩擦系数与温度的关系、不同材料润滑性能的对比、轴承摩擦性能的研究、轴承启动扭矩、载荷与摩擦性能的关系等;
MCR 302
模块化智能型流变仪&摩擦仪
- 可提供任何类型或组合的流变测试
- 确保精准:EC同步直流马达技术
- 完全模块化、智能化的设计,易拓展
- 温度范围: -40 -200℃(或-130℃ - 280℃)
- 具有TruGap真实间隙测量和控制系统
- 转速范围: 10
-6 - 3000rpm
- 扭矩范围:2nNm -200mNm
- 摩擦学温度范围:-40 -200℃
- 摩擦速度: 10
-8-1.41m/s
- 载荷范围:1- 70N
- 摩擦力范围:0.01-57N
闪点:闪点是表示油品蒸发性的一项指标。油品的馏分越轻,蒸发性越大,其闪点也越低。同时,闪点又是表示石油产品着火危险性的指标。
CLA 5
克利夫兰开口闪点测定仪
- 大屏幕彩色实时数据显示
- 即使含硅类样品亦可进行可靠检测
- 具有多个国际标准测试程序,符合ASTM D92,EN ISO2592,JIS K2265,FTM791,GB/T3536等标准,未知样品闪点快速搜索程序、两个沥青闪点测试程序及高黏度样品预热功能
- 马达驱动测试头垂直移动,极大提高了使用的安全性和测量结果的重复性
- 独有的内置电点火头选项
- 测试过程中,可根据用户需求,修改预期闪点
- 内置式压力传感器,自动进行测试结果的大气压校正
- 具有开机自检功能,过热安全保护和故障报警功能
- 可配置沥青样品去膜测试组件
水分离性/抗乳化性:都是影响润滑油使用性能及寿命的重要指标,油水分离时间越短、抗乳化性越高,则意味着杂质更少,品质更高。
DH 5
抗乳化性能测定仪/水分离性测定仪
- 符合ASTM D1401,ISO 6614,DIN 51599,FTM 791-0380等国际标准方法
- 测试位及2个附加预热位。数字式温度设置和显示,低液位及超温保护
- Herschel-搅拌器带电子速度控制,很容易移动到每个测试位。测试搅拌桨拆卸方便
- 8个测试位
- 2个附加预热位
- 数字显示搅拌速度,搅拌速度可调
- 5分钟自动停止和搅拌和报警显示
- 全透明恒温测试浴槽,herschel-搅拌器,10个玻璃试管架,8个
PNR 12
全自动润滑脂自动针入度测定仪
- 符合ASTM D217,ASTM D937,ASTM D1403,ISO2137等国际标准方法
- 工作范围:0-80mm,精度:0.01mm
- 独家专利产品-力传感器杆
- 全自动导电与非导电样品的表面检测
- 标准锥入度测试方法: 适用于用全尺寸锥体刺入润滑脂来测定其稠度的四种方法
- 1/2 和1/4 锥入度测试方法: 适用于用全尺寸锥体的1/2 或1/4 比例来测定润滑脂稠度的两个方法
- 凡士林锥入度测试方法: 适用于用全尺寸锥体刺入石油脂(凡士林)来测定其稠度的方法。
- 表面检测软件通过力传感器杆进行测试,包括检测非导电 样品表面,甚至在水层下方的非导电样品表面
润滑油泡沫特性测定仪
- 符合标准ASTM D892,ASTM D6082,ISO 6247,IP 146等国际标准
- 测试浴槽可放置4个测试位或8个测试位
- 具有高性能数字式循环控温系统的控温浴、冷却盘管、温度探头和自优化电子加热控制
- 容积为20L的硼硅玻璃浴槽,可安放4个测试量筒,浴槽顶盖开口处有外接冷浴的冷却探头、测试量筒的定位弹簧夹、软管及温度计支架
- 浴槽具有泄露保护,双层保温隔离装置
氧化安定性:它说明润滑油的抗老化性能,抗氧化安定性好的润滑油可以保持油品在长时间内性能不发生变化,延长润滑油的储存、使用寿命。
PetroOXY
快速氧化安定性测定仪
- 符合ASTM D7525 ASTM D7545 EN 16091等国际标准方法
- 仅需5毫升样品放入试验舱内,通入氧气、加热加压,进行迅速的人工老化过程,并通过系统的压力降显示
- 整个测试过程自动完成,数据自动显示并存储,数据也可导入电脑
- 测试结构重复性极好
- 与传统方法相比,节省大量测试时间,每次完整测试过程仅耗时十几分钟
- 自动压力测试,自动充氧以及释放氧气,自动加热以及制冷
- 易操作,无需进行复杂的数据处理
- 测量结束后易于清洗
关于安东帕(中国)
奥地利安东帕有限公司(ANTON PAAR GMBH)是工业及科研专用高品质测量和分析仪器的全球领导厂商。公司成立于1922年,总部设在奥地利格拉茨,在全球12个国家和地区设有分公司直接提供销售和售后服务,并在其它主要地区设有代理销售、服务机构。作为为世界上第一台数字式密度计的发明者,安东帕公司的产品在浓度,密度测量仪器仪表行业占全球市场的70%。
安东帕公司的密度仪、黏度测量仪、流变仪、旋光仪、折光仪、固体表面Zeta电位分析仪、 SAXSess 小角X光散射仪、闪点与燃点测定仪、微波消解与合成设备等产品作为分析与质量检测工具,已广泛应用于啤酒饮料,石油,化工,商检,质检,药检等诸多领域和研究机构,并且已作为许多国家行业标准及计量校正仪器。我们的用户包括了一级方程式赛车队,炼油厂,和几乎所有的世界知名饮料制造商。
