过程:
钢铁工业中的酸洗是通过酸的化学方法去除金属表面的鳞片或腐蚀层。
鳞片是热轧的时候的产生的。它是金属在高温下和氧气作用而生成的金属氧化层。
钢铁厂中的酸洗槽一般是充满硫酸和盐酸的。磷酸、硝酸、氢氟酸和其他酸的混合物在特殊情况下可
用到,例如酸洗不锈钢或铝。随着时间的过去,酸洗槽中金属离子的浓度增高,酸的浓度减少。这通
过加新酸到酸洗槽中可得到一定程度的改变。为了得到一个洁净的表面而不伤害金属本身,酸洗槽中
的酸浓度是一个决定性因素。这个在金属行业叫做“蚀刻”:氢被释放可以导致钢铁变脆。
测量方法
液体包含水、酸和金属盐,酸和盐在酸洗槽中被分解。为了测定酸的浓度需要测定至少两个不同的物理属性。实际上,最佳的解决方案是密度的测量和电导测量的联用。
准确度
安东帕的在线测量系统,准确度可以达到±0.03%,决定于酸、温度范围、测量范围和污染物。
系统配置:
DPRn 钽合金密度传感器
电导电极
mPDS5 数据处理单元
典型的安装:
测量发生在供应管到酸洗槽,酸洗槽的返回管道和加再生酸的管道。
示图 1:密度作为浓度的一个功能
示图2:安装示例
示图3:DPRn427 Tan 的连接
应用:
盐酸5 – 20%, 25 – 90 °C
硫酸 5 – 30 %, 40 – 103 °C
磷酸 2– 20 %, 70 – 90 °C
优点:
通过优化酸的浓度减少酸的消耗量。
减小过酸洗的危险(蚀刻会伤害基本金属)。
优化酸洗的质量和时间。
清洗需要更少量的水。
快速连续的监控。
大量程内的高准确度。
健全的和免维护的方法。
传统方法:
实验室:
滴定:滴定中某反应试剂被添加到样品中,一滴一滴,直到样品的颜色发生变化。酸的浓度可以通过消耗的
反应试剂的总量计算出来。
劣势:不是连续的方法,有消耗品和需要受过培训的人员来操作。
在线滴定:
在线滴定:自动滴定。
劣势:需要消耗品,高的购置成本。
声速和电导联用:
劣势:不能覆盖整个应用范围;接近转折点时,测量准确度降低。
客户:
冷轧厂
电镀公司
涂料公司
化工行业
制药行业
机械厂
参考文献:
? Jürgen N.M. Unruh; Lehrbuch für Galvaniseure und
Verfahrens-mechaniker für eschichtungstechnik (Lernstufe 1)
? Jürgen N.M. Unruh; Lehrbuch für Galvaniseure (Lernstufe 2)
? Bernhard Gaida / Dr. Bernd Andreas / Dr. Kurt Assmann; Galvanotechnik in Fragen und Antwort
? Rituper, Rafael; Beizen von Metallen;1993, page 171
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
