康塔仪器新一代全自动动态化学吸附和反应活性分析仪ChemStarTM助力催化剂和化学反应活性物质的表面结构特征!该化学吸附仪提供先进的测试分析性能和卓越的安全性能,满足您科研的所有需求。
ChemStarTM是集脉冲化学吸附和程序升温技术功能于一体的全自动动态化学吸附仪,该仪器可进行催化剂和化学反应活性物质的表面结构特征,典型应用包括使用程序升温技术(程序升温脱附TPD,程序升温氧化TPO、程序升温还原/反应TPR,脉冲化学吸附和流动法BET比表面测试,脉冲校准)对多相催化剂的结构进行表征。
采用化学惰性材料死体积最小以确保操作的可靠和安全;使用可控温保温管线,阀门和体积膨胀室来控制气流的稳定;实现计算机全自动操作;原味预处理;可编程分析方法以及10路气的自动混合。多个高精度质量流量计(MFC)确保分析的准确和多样性;内置可控温的饱和蒸汽发生器用于蒸汽导入;配有冷阱系统,热导检测器,并可选配其他检测器(FID,MS,FTIR,GC)。
化学吸附仪Chemstar使用标准软件可操控阀门的切换,气体流速,气路切换和混合,加热炉的加热/冷却温度,升温速率和保温时间,TCD检测器参数,报警系统,数据采集和分析。通过测试数据可确定样品的特征参数,包括活性组分/催化剂的比表面积,金属分散度,微晶尺寸,活性位强度,酸/碱位分布,活化能以及其他表面参数。
化学吸附仪Chemstar有多种选件可控选择,如密封材料(标准配件或特殊防腐选项),压力选件(常压,30bar或100bar),并可选配第四个MFC来研究动力学反应,可选配低温组件,操作温度可扩展至-100℃到1200℃。可根据需要定制反应器,如增设气体和液体进料管线,液体进料泵,增设气体管路排气端口。
化学吸附仪主要特点:
1、稳定的基线和高质量数据:高精度质量流量控制器,流速为0-50 cm3/min范围内的热漂移为0.08%。
2、减小峰扩展:使用1 / 16’’不锈钢管最小化死体积。
3、易于装卸样品:灵活的可移动的贝壳式加热炉和可装载粉末状,球状等样品多种规格样品管
4、宽温度范围:室温到1200°C,升温速率为1°C/min to 30°C/min 。增加低温组件温度可达-100℃。
5、冷凝和吸附:消除冷凝和吸附滞留
6、控制样品到检测器之间的所有管线和阀门的温度,精确的测量。
7、配置高精度线性热导检测器(TCD),以及可拆卸的不同量程的LOOP。LOOP可选择自动或者手动脉冲。
8、最大化的化学通用性和灵敏度:根据各个实验室的需求选择适合的密封材料和TCD灯丝。
9、无需预备混和气体:内置一个静态气体混合器,提供定制的超高精度的混合气体。该气体混合器也可以运用到全10、自动多点BET比表面积分析。
11、内置蒸汽饱和器:控制温度准确获得可凝性气体的供给量。
12、无人值守:全自动运行实验,收集和存储数据。
13、短分析时间和高通量:强制空气冷却加热炉。
14、最大的安全性:通风内阁,气体传感器支架,联锁门,和前置应急开关确保安全。
15、灵活的用户界面:基于Windows?软件,灵活的设立实验,功能控制和数据显示的界面。
16、直接链接到质谱仪和其他气体探测器
17、实时显示气体混合数据的历史变化趋势。
18、高压:动力学反应
化学吸附仪ChemStar?可以做到压力为100bar的实验。用户可以模拟更接近实际环境的工业应用的催化剂。著名的包括菲舍尔托,加氢,和水煤气转换反应,等等。瞬态动力学和同位素标记的研究提供了更好的替代方法,可优化催化剂的活性,稳定性,选择性,提高寿命,并可再生和节省成本。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
