安东帕于2009年5月正式推出全新便携式密度计
DMA35 是Anton Paar的新一代便携式密度计,采用U-形振荡管技术。DMA35测量密度,自动换算成相关的值并实时显示在全新的大屏幕上,结果可随时存储,打印或输出至电脑。
你是否厌烦了到处都是连接线的工作环境?DMA35可通过IrDA通讯接口实现与打印机及电脑的无线通讯。Tag&Log版DMA35配备了RFID无线电子标签装置,可自动识别样品并选择对应的测量方法。
友好的客户界面
紧凑,轻便的设计,便于单手操作
操作简便,即使戴防护手套时也是如此
直观的显示界面; 有背光的大LCD显示屏,直观清晰地显示测量结果; 测量池有观察窗和背光灯; 样品进样时背光灯自动开启
结实,防漏的外壳设计为工业和现场应用设计; 即使取样泵泄漏,样品也不会进入仪器内部
红外接口用于与打印机和电脑间的数据传输
Tag&Log版产品配置RFID无线电子标签装置,自动识别样品并选择对应方法
可储存高达100个样品ID,用于样品识别; 储存超过20种测量方法; 储存1024个数据,包括时间标记和样品ID; 预留5个客户自定义方法
技术参数:
测量范围: 密度 0—3g/cm3 ;温度 0—40 °C ;黏度 0-1000mPa.s
准确度: 密度 1 x 10-3 g/cm3 ;温度 0.2°C
重现性: 密度 5 x 10-4 g/cm3 ;温度 0.1°C
分辨率: 密度 1 x 10-4 g/cm3 ;温度 0.1°C
最少进样量: 2 ml
操作温度:-10—50°C **
可储存1024个数据
内置全部常用浓度表及计算功能 (H2SO4, Brix, % alcohol, API gravity, ...)
预留5个客户可自定义功能
IrDA红外通讯接口, RFID电子标签通讯接口(Tag&Log版具备此功能)
防护等级IP54
电源: 2个1.5V,AA电池
尺寸: 140 x 138 x 27 mm
仅重368克
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
