奥地利安东帕有限公司是一家以研制工业及科研专用之高品质测量和分析仪器为主导的企业, 在测量技术方面的多个领域处于世界领先地位.
安东帕公司一直关注着中国用户的需求, 并以用户的需求为已任. 为使中国用户更方便简捷地使用密度计, 现正式推出中文操作密度计.
更多详情欢迎来电垂询.
- 仪器创新点
1. DMA M系列产品:集成一体参比管,内置高精度铂金温度传感器,全范围黏度修正
2. M系列密度计是目前全球唯一的拥有下列所有功能的密度测量仪器
- 符合FDA 21 CFR Part 11和cGLP/GMP的要求,
- 所有的校准、测量结果和报告都是被保护的,不能随意篡改。
- 测量报告可以电子签名,所有的测量和校准数据包括日期时间、序列号、用户名、样品编号及其它重要信息都可以输出。
3. 进样自动检测功能FillingCheck™: 可自动检测进样错误或样品中的气泡,提醒操作者并自动保存错误报告。确保在任何什么条件下进样的正确性。
4. U形管可视功能U-View™: 可通过显示屏实时监控样品进样过程,或者之后随时调出整个U形管内样品的存储图像。这些存储图像有助于随后检查进样和测量是否正确,尤其是在使用自动进样系统时。操作者可以放心的离开让仪器自己工作。
5. 热平衡功能ThermoBalance™: 无需多点温度校正,即可完成在不同温度下快速准确测量。可补偿由于温度差异造成的测量值漂移,甚至在进样温度与测量温度有很大差距时,仍然能在延续一段时间内提供稳定的读数。
6. 用户友好设计:触摸屏操作方便迅速,快捷按钮帮助用户更快地找到经常使用的菜单功能。可设计不同用户权限预防意外修改。所有的重要信息比如正在进行测量,进样警报和自动进样器当前状态等都会在屏幕上显示。
7. 配置可调功能:在恶劣环境下用户可以使用触摸屏下方的功能键或鼠标以及外接键盘进行操作。样品编号可以通过键盘或条码扫描仪还有其它方式来输入。还可外接计算机屏幕或触摸屏来读取测量结果或进行远程操作。密度单位可以选择常用密度单位如g/cm3, kg/m3, pound/gallon,还可通过用户表格来计算浓度,可选单位有%w/w, %m/m。
8. 自动空气校正:确保用于空气校正的当地气压值被正确地计算。
9.即插即用自动进样器:节省空间的自动进样器,可测量样品最高黏度达35,000 mPa.s。根据样品特点选择不同自动进样器,插上电源后密度计可自动识别。可自动测量大批量样品,用户可以同时做其他重要的事情。进样自动检测功能可在进样出现错误时自动报警,同时U形管可视功能U-View™允许用户随后检查进样和结果。 技术参数
DMA 4100 M
- 测量准确度: 0.0001 g/cm3
- 进样自动检测FillingCheck™
- 热平衡 ThermoBalance™
DMA 4500 M
- 测量准确度: 0.00005 g/cm3
- U形管可视功能U-View™
- 热平衡ThermoBalance™
DMA 5000 M
- 测量准确度Accuracy of density measurement: 0.000005 g/cm3
- 进样自动检测功能FillingCheck™
- U形管可视功能U-View™
- 热平衡ThermoBalance™
- 温度扫描Temperature scan
- 仪器主要特点
新的M系列密度计是目前全球唯一的拥有下列所有功能的密度测量仪器。
符合FDA 21 CFR Part 11和cGLP/GMP的要求: M型密度计完全符合21 CFR Part 11 和 cGLP/GMP的要求。所有的校准、测量结果和报告都是被保护的,不能随意篡改。测量报告可以电子签名,所有的测量和校准数据包括日期时间、序列号、用户名、样品编号及其它重要信息都可以输出。
用户友好设计:触摸屏中文操作系,方便迅速,快捷按钮帮助用户更快地找到经常使用的菜单功能。可设计不同用户权限预防意外修改。所有的重要信息比如正在进行测量,进样警报和自动进样器当前状态等都会在屏幕上显示。
便捷的数据信息处理:测量结果可无限期地保存,也可使用各种媒介如U盘、打印机或以太网输出结果。报告采用常用格式,如PDF, TXT 和 XLS。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
