颗粒的zeta电位与体系的分散稳定性密切相关,zeta电位是颗粒体系的重要表征。流行的zeta电位测量采用动态光散射技术,但是这种方法在应用上受到极大限制,首先一旦颗粒大于1微米产生定向运动,就超出了该技术的适用范围;其次必须对样品进行稀释至颗粒浓度1000ppm以下。而大多数样品一经稀释状态即已经变化,所测数据不能代表原始状态。微米颗粒的zeta电位测定是使许多学者头痛的问题,现在有了最新的测量手段。
在PittCon 2010 上,美国康塔仪器公司推出图像法实时zeta电位分析仪 Zeta Reader,使上述难题迎刃而解。这种方法基于准确可靠的计算机技术,采用高分辨紫外成像方法,可直接观察到纳米级颗粒,因此无需复杂的相关器,节约了仪器空间。这种技术容易操作,直接照像取样,无论颗粒是否团聚,均可分析颗粒单体。样品可装入任何容器,因此可在线使用。
这种仪器最大的设计特点是:
()不用样品池,直接将样品从容器中泵入电泳池;
()快速简便,样品进入电泳池后数秒显示结果;
()一般无需稀释;
()无需光学参数;
()无需密度值;
()可在线应用;
()可得到如下数字信息:
()Zeta 电位 Zeta Potential
()迁移率 Mobility
()电率 Specific Conductivity
()样品pH值 Sample pH
()样品池电压 Cell Voltage
()样品池温度 Cell Temperature
()可选粒度分布图像分析
()可选综合滴定系统
()可选动态数据储存和图表生成软件
()记录电泳池图像
()粒径范围:亮场-1 to 500 微米,与浓度有关;暗场-20nM 以上.
()样品粒径:自动/手动采样 – 最小25 ml,无上限
()手动注射: – 5 ml. (1 滴/ 5 ml 蒸馏去离子水中)
()温度范围:0 到 62oC. Zeta电位测定:0 到 62oC.
()悬浮介质:水或有机溶剂
()电导率范围: 10 to 25,000 ES-v/cm.
()样品浓度: 大约每升 25 to 4000 mg 悬浮固体
欲知详情,请致电美国康塔仪器公司中国代表处:800-810-0515;010-64400522
美国康塔仪器公司――优化颗粒性能测量技术。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
