美国康塔仪器公司新产品新技术研讨会在复旦大学成功举行
美国康塔仪器公司于2010年7月14日在复旦大学复宣酒店举办了新产品新技术研讨会, 国际销售总监Jeff Dixon先生向上海地区的来宾介绍了康塔仪器公司近年来开发的一系列新技术,引起热烈反响。
这些新技术包括:
具有高载荷的双站重量法水蒸汽吸附分析仪---- Aquadyne DVS:
Aquadyne DVS是世界第一台双站重量法水吸附分析仪,一个全自动双微天平系统,可以同时测定两个样品的水蒸汽吸附量,融合了高精度,高输出和多功能的独特优点,具有充分完整的温度控制和相对湿度发生器,高分辨率(0.1微克)和高负载能力(5g)。
这个双微天平分析仪采用了重量法吸附测量原理结合动态蒸汽发生系统以精确测量吸附等温线,吸附动力学和依赖温度的吸附行为。两个样品可同时测量是这个新型分析仪的规范标准,但是更加奇特的是,如果只测量一个样品,出色的电子微天平系统可承受多达8g的重量,并仍能保持百万分之一(0.0000001g)的灵敏度! Aquadyne DVS设计性能高,操作简单,主要针对医药,食品,干燥剂,建筑材料,燃料电池,炭材料,考古学和材料科学的工业应用和学术研究,使得这些领域的科学工作者有了更加得心应手的分析和研究手段。
能“看到”和记录纳米颗粒运动的zeta电位图像分析仪 ――ZetaReader
颗粒的zeta电位与体系的分散稳定性密切相关,zeta电位是颗粒体系的重要表征。目前流行的动态光散射技术测量zeta电位必须对样品进行稀释至颗粒浓度1000ppm以下。而大多数样品一经稀释状态即已经变化,所测数据不能代表原始状态。微米颗粒的zeta电位测定更使许多学者头痛。Zeta Reader使上述难题迎刃而解。这种方法基于准确可靠的计算机技术,采用高分辨光学成像技术,可暗场观察纳米级颗粒。这种技术容易操作,直接照相取样,无论颗粒是否团聚,均可分析颗粒单体。
这种仪器最大的设计特点是:快速简便,样品进入电泳池后数秒显示结果;一般无需稀释;无需光学参数;可进行动态数据储存;记录电泳池图像;粒径范围:20纳米到500 微米。
新一代双站气体吸附分析仪 ——Autosorb-iQ :
Autosorb-iQ代表了业界全自动、多功能集成的最高水准。诸如蒸汽吸附、动/静态化学吸附、双站并行的超微孔/超低比表面分析等等,Autosorb-iQ将要告诉您的是:只要您能想到,我就能做到!作为气体吸附领域中的领导者,美国康塔仪器公司从未停下自己前进的脚步。Autosorb-iQ向世人宣告了一个新时代的来临。多功能集成、模组化设计、超精细微孔分析、TPR/TPO/TPD化学分析以及质谱联用功能等等,作为本次交流会的重头戏,这也是与会来宾最关心的。
超精细微孔分析是有关研究者最感头痛的,因为一般印象中微孔分析耗时长,效率低,至少两天才能拿到结果,而Autosorb-iQ采用高新真空密封技术和数字压力传感器和液氮液位控制技术,使这一分析时间大大缩短。在复旦大学实际运行的Autosorb-iQ所进行的微孔/介孔全分析均在20小时内完成测定,并且创下了九个多小时完成微孔测定的不可思议的记录(如下图),令人眼前一亮!
国内第一台双微孔分析Autosorb-iQ将在中国科学院大连化学物理研究所安装完成。
欢迎来电来函咨询!
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
