Litesizer500颗粒分析仪中的参考频率获得了专利。
它是基于什么原理呢?
我们都知道日常生活中常见的多普勒效应:一辆鸣着笛驶近的救护车所发出的声音听上去要比它驶离的时候频率要高。
多普勒效应与安东帕Litesizer 500有什么共性呢?
创新的推广
共同之处多的超出你我的想象。要知道不仅仅是声学中存在多普勒效应,光波中也存在多普勒效应,当然激光束中也存在。安东帕发明Litesizer 500,目的是为了测量分散体系中纳米颗粒或微米颗粒的粒径。“体系中至少含有两种物质,互不相容且不会发生化学合成等反应,例如液体和固体”。专利开发者Christian Moitzi说:牛奶也是一种分散体系,更确切的说这是一种分散乳剂,是脂肪滴在水中的混合物,还有化妆品行业中的防晒霜,食品行业中的蛋黄酱都是乳剂的常见例子。对于这些体系,Zeta电位成了衡量其稳定性的关键指标。这就意味着,在理想情况下,这些体系内的颗粒应该均匀分布,而不应该发生聚集,例如。牛奶就不应该结块。所以,Zeta电位知识在质量控制和工艺优化过程中就显得很重要。
间接法测量Zeta电位
溶液中的颗粒由于其表面电荷而具有zeta电位。然而,zeta电势不能直接测得只能间接确定。Litesizer500测量Zeta电位的原理是基于电泳光散射。通过给样品池中两个电极施加额外电场,待测溶液被填入其中,颗粒由于带电荷而移动。一束射向样品池的激光束被颗粒散射。由于散射光的频率随颗粒的方向和速度而变化,因此可以确定颗粒在电场中的运动速度。这就是光学多普勒效应发挥作用的地方。Zeta电位可以通过间接计算得到:散射光和颗粒速度。
重要参考
准确测量Zeta电位的关键在于对激光束的基准测量,有比较才能判断音调“高”还是“低”,这与测量光学多普勒效应类似。相位分析光散射是测量光散射的一种方法,通常参考频率也需要计算进去。测量的风险在于,一旦仪器出现老化等问题,测量误差就会增加。专利先驱Christian Moitzi和Harald Noack的方法为连续不断的测量参考光束频率,他们的专利名称为“cmPALS”,”cm”的意思即为连续测量。
不断前进
我们所能够提供给客户的价值在于提供更稳定的测量结果和更短的测量时间。最短测量时间大概为10秒,当然测量时间在30秒到2分钟也都是正常的。这使得Litesizer 500明显快于竞争对手。我们机器的光学系统非常稳定,而且现在完全可以调节,只有安装和调试是在客户现场进行。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
