近日,安东帕发布了新一代传感器——L-Rix 5x00系列。该系列传感器不仅对客户来说更便宜,而且还能提供其他重要优势。该传感器主要用于管道或反应容器,可在生产过程中使用在线折光法直接测量样品的百分比浓度。这些被测量的物质可以是饮料、蛋黄酱、果酱、或环保型柴油添加剂等。
据了解,从技术上讲,这款插入式传感器充分利用了光的折射,在装置中,有一束光束通过蓝宝石棱镜向被检测介质的方向发送,光穿透棱镜和液体样品之间的界面,有些光线是完全反射的,有些只是部分反射,有些则是不反射的,传感器通过检测反射光和反射角,从而测量样品的浓度。
当然,听起来可能很简单,但实际测量过程中需要复杂的公式和计算步骤,最终给出由光信号、反射角和样品温度等得出的浓度值。在安东帕的新一代系列传感器中,L-Rix 5200由于集成了用于特定糖浓度的特殊公式,可以给出相对最全面的测量模型。据安东帕产品经理Zavrsnik介绍,L-Rix系列传感器相比于市面上的同类产品具有如下优势:支持10万小时以上或10年以上免维护,运行中无需调整或校准,生产过程中方便清洗。除本系列入门机型外,其他型号用户都可以自由配置,最高配置的传感器可提供高精度测量,所有传感器都配有免费的配置软件和智能配件,如蓝宝石水晶清洗系统或可选的导流装置等,后者可以安装在传感器的对面,防止粘稠样品附着在蓝宝石界面上。
L-Rix传感器的出现,符合质量测试从实验室转移到工业过程控制的趋势。这系列传感器既可以使用折射率原理测量浓度,也可以作为密度测量补充分析选项。根据样品的不同,选择不同的测量方式。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
