历史沿革
安东帕集团创建于1922年,总部位于奥地利格拉兹。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。
安东帕集团业务遍及全球110多个国家,拥有31家销售分公司和7个生产基地。同时,在全球研发、生产、销售和支持网络中有3200多名员工负责质量、可靠性,以及Anton Paar的产品服务。自2003以来,桑塔纳慈善基金会是Anton Paar的所有者。
安东帕公司作为密度、浓度、二氧化碳和流变测量的技术引领者,始终为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。同时,依托仪器领域的百年经验,我们为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案,涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、粘度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、X-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。
安东帕(上海)商贸有限公司是安东帕集团下属子公司, 2006年成立于上海,全面负责安东帕在中国区的市场营销、技术应用支持和客户服务等业务。
自安东帕中国成立以来,公司员工的创新精神及其对产品质量锲而不舍的追求就一直是我们发展的源动力与基础。我们致力于开发最高精度、最可靠、最便于操作的仪器,并为客户提供最完善迅捷的本地化服务。
2018年美国康塔仪器公司被安东帕收购,成为安东帕旗下品牌之一,正式加入安东帕大家庭。
康塔物理吸附仪研发历程
1968年Quantachrome由Dr. S. Lowell教授创建的。当时,Lowell教授在纽约长岛大学(Long Island University)从事氧化锌粉末涂料的研究,需要进行比表面的测定;而那个时代几乎没有可用的商品化比表面分析仪器供应,这促使Lowell教授研究总结了可能的快速和简便的比表面分析方法,并且花费了无数精力建立和完善动态流动法气体吸附技术,这推动了商品化Quantasorb比表面分析仪的诞生;这款第一代仪器已经停产十多年了,但去年发现,仍有一台在北京良好运行。
Quantasorb的成功催生了康塔公司,并促进了康塔产品迅速扩展进入其他新的颗粒特性表征领域。在科学家和工程师团队的合作下,Lowell教授发明了许多革命性的测量方法,包括压汞仪当中的连续扫描法,针对工业质量控制实验室的全自动单点比表面测定,以及用于孔径分布测定的多站高通量气体吸附分析仪和快速水吸附实验仪器等。安东帕康塔仪器研发团队是一支有战斗力的团队,现在的康塔不仅有40余年工作经验的老工程师坐镇,还有在气体吸附方面颇有建树的中青年工程师的加入。
追求精准是康塔仪器的核心理念,不论是从设计原理还是仪器构造都是为了使用最严谨的方法测得最准确的数据,比如市场上绝大多数的物理吸附仪在计算死体积时不考虑液氮挥发造成的冷体积和热体积的变化量,但我们都知道,冷体积和热体积是对应不同的计算方程的,一刀切的方式显然是错误的,于此,康塔仪器利用液位传感器和杜瓦电梯来实现冷热体积的准确控制,使冷热体积保持相对稳定,保证数据的真实准确。严谨的做事风格为康塔仪器赢得了良好的口碑。康塔仪器不是闭门造车,而是关注科技前沿以及企业需求不断改进仪器。康塔仪器在美国在专门建立了大型应用实验室,在国内也与中科院青岛生物能源与过程研究所、大连化物所等科研院所建立了应用合作实验室。推出的“神机”Autosorb-iQ全自动物理吸附分析仪作为引领行业潮流的旗帜,获得了大专院校和科研院所高端用户的广泛青睐。
中科院青岛生物能源与过程研究所与康塔高级应用合作实验室
“神机”Autosorb-iQ
国内外的科研人员利用安东帕康塔的仪器发表了很多高水平文章
康塔的物理吸附仪主要有以下几大技术特点:
1)配置灵活:Autosorb-iQ 是一款设计灵活、用途广泛的气体吸附分析仪。可以根据实验室的当前需求配置仪器,也可以通过扩展仪器模块来升级已购买的仪器,从而满足新的分析要求。
2)分析灵活:气体吸附仪器应用广泛,因此,需要根据预估的孔径和孔体积等信息优化样品测试参数。此外,还可以根据需求,灵活选择常规氦气模式或无氦模式对死体积进行测试。仪器还配置了先进的迟滞环快速扫描技术、氪气分析薄膜孔径技术及全面的密度泛函理论(DFT)核心文件库。
3)操作简便:操作软件基于windows平台。所有分析参数及脱气程序皆可预设并随时调用。在物理吸附及化学吸附模式之间切换仅需数秒。仪器尺寸适用于标准实验台,所有气路及电路接口都安装在侧面,操作更加方便。
4)技术精湛:Autosorb-iQ配置了高精度的电子压力传感器和陶瓷隔膜电容保证了超低压力测试的稳定性。涡轮分子泵(9万转/分钟)和干式隔膜泵组合确保无油分析,提供了稳定的高真空系统。久经考验的自动液位控制技术(RTD)保证了物理吸附分析过程中冷区体积最小化,消除温度梯度,有效降低测试误差。P0站配置独立的压力传感器,实现了饱和蒸汽压的连续测量。分析区域使用全金属密封部件,确保了最佳的真空性能。XR型号特别配置了0.1torr的压力传感器,使物理吸附的相对压力P/P0测试范围能低至10-8 (N2 /77K)
5)高效持久:Autosorb-iQ提供了2站和3站的多通道选项,这显著提高了样品、特别是微孔样品的分析效率。受限于气体在极低压力下缓慢的扩散速率,微孔样品的物理吸附测量耗时极长,这是制约实验室分析效率的主要瓶颈。Autosorb-iQ各分析站都配有独立的压力传感器,在确保高质量数据结果的同时最高可将效率提升三倍。对于需要处理大量比表面积测量及介孔分析的工厂实验室来说,提高测试通量可以带来巨大的经济效益。
安东帕技术的现在与未来
安东帕-康塔不断研究新的分析测试技术,始终是材料表征领域的先驱之一,助力全球科学家更全面系统地了解各种新兴材料的表面的物理及化学性质。目前为止,安东帕-康塔掌握有全面的密度泛函理论模型库(DFT),可以准确描述不同材料、不同孔径大小、不同孔径分布的样品。公司前首席科学家Dr.Matthias Thommes曾参加2015年国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)并发表IUPAC技术报告。
未来,安东帕-康塔将继续精益求精,认真地为国内从事与气体吸附有关的高校、研究所及企业服务,了解并解决客户在实际使用过程中遇到的问题。同时,连通国内外先进材料表征技术,将最新最好的物理吸附应用方法及材料测试方案呈现给国内客户,促进国内外技术交流。
作者:安东帕研发团队
(注:本文由安东帕供稿,不代表仪器信息网本网观点)
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
