温度控制:加热和冷却
“今天,我想跟大家谈谈温度控制在流变测量中的重要性。要了解温度对样品流变特性的影响程度,只需测试同一个校准过的标准样品在不同温度下的粘度值就可以了。即使两次测量之间温度仅相差 1 ℃,都会导致 7 % 的粘度值变化。因此,精准地温度控制极其重要。”
市场上的温控设备可谓五花八门,品种齐全,具体选择何种温控设备,应视测量的温度范围和样品类型而定。
目前,标准温控设备通常采用帕尔贴元件,配合使用适当温度的循环介质,工作温度范围可达到 -40 ℃ 至 +200 ℃。
表 1 中所建议的温度适用于恒温测量,如果在变温实验中部分
温度超出所建议的温度范围,可能需要调整恒温循环器的温度。如果恒温循环器能够与流变仪联用,则可通过软件轻松调整恒温循环器的温度。良好的恒温循环器可以延长帕尔贴元件的使用寿命。
帕尔贴元件的加热速率每分钟最高可达 60 °C,可以通过热电效应快速准确地加热和冷却样品。不仅加热速度快,更重要的是,还可确保样品在指定时间内达到相应的温度。
另一种温控方法是使用循环液体温控系统。液体温控系统特别适合室温条件下的测量,不过,其工作温度范围也可达到-20 °C 至 +180 °C,具体范围取决于所使用的液体和恒温器的性能。这种方法变温实验的最大加热速率约为 1 ℃/min。
对于需要在高温下测量的样品,可以选择以下系统:
电加热控温板与电加热罩联用,可以获得很高的加热速率,温度最高可达 400 °C。
对流加热系统,可以获得更高的温度,最高可1000°C(请参见图 1)
这两种系统都可以使用液氮将温度冷却到 -150 °C,因而能够测定各种塑料及其他样品的玻璃化转变温度 (Tg)。
图 1:CTD 1000 控温系统(在 1000 ℃ 时打开)
对流加热系统是封闭式系统,可以通过冷热气流控制温度。尽管系统内部的测量温度非常高,但系统外部的隔温罩通过水冷却,不戴手套即可触摸。
最新流变仪系统 FRS1600 可以测量温度高达 1600 ℃ 的玻璃熔体或金属熔体。
设置温度时需要考虑哪些因素?
很多产品对温度的依赖性都很大,这种特性可以通过温度扫描实验确定。温度扫描可以在样品线性粘弹区域内以振荡模式进行测量。测量时应保持 0.5 至 2 °C/min 的恒定加热速率。在此加热速下,大多数样品都有足够时间根据温度变化予以响应。
温度扫描测量时,必须用控温上罩与加热底板联用的方式控温,这样可以确保样品中实现真正无梯度的温度分布。温度扫描测量时还应保持通入恒定流量的干燥空气,以免温度低于 0℃ 时样品周围结冰。(请参见图 2)
如果测量时不使用温控上罩,那么当温度高于室温 10 ℃ 或低于室温时样品中会存在明显温度梯度(请参见图 3)。
图2 控温上罩
图3 不使用温控上罩
温度扫描测量期间测量转子(锥形、平板)和测量下板都会膨胀,因而应始终将在温度扫描范围的中间温度进行零间隙校正。这可以避免测试结束时的间隙与设置的间隙偏差过大。
您可以执行校准以检查温控设备的精确度并根据需要加以调整。校准圆筒测量系统时,需要一个经过认证和校准的温度探头;校准平板测量系统时,需要放置一个与样品形状一样的温度传感器。
校准通过软件自动进行。然后,可以储存最新测定的校准常数以供温控设备使用。平行板测量所使用的校准传感器外部应涂裹一层导热材料。测量间隙应通过法向力限值进行设置。测量间隙的大小由温度传感器的厚度决定。若要校准圆筒测量系统,可以设定适当的校准标准并将温度传感器放置在样品中。
软件手册中一步一步详细介绍了准确的校准程序。
应等待多长时间以便样品稳定?
要确保样品已达到所需的测量温度,开始执行温度控制后可能需要等待三分钟左右,以便样品松弛和稳定。这适用于平行板和锥/平板测量系统。
如果使用的是圆筒测量系统,通常应等待五分钟(十分钟更好),以便样品达到设定温度。因为其样品量大,样品需要更长时间才能达到设定温度。此外,圆筒测量系统自身也需要一定的时间才能达到测量温度。
不过,如果样品会发生化学反应,为了测量反应,开始执行温度控制后不等待样品稳定也许更好。如果样品含有快速干燥的溶剂,最好也不要等待样品稳定。
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
