科学之美,大可到无垠星空,小可到电子夸克,远可谈光年以外,近可说触手可及;大可谈到哈勃半径,小能说普朗克长度;从量子物理到柴米油盐,从深空之下到眼前苟且,科学无处不在。
温度骤降,那来了解个名词-绝对零度;绝对零度是热力学的最低温度,是粒子动能低到量子力学最低点时物质的温度。绝对零度是仅存于理论的下限值,其热力学温标写成K,等于摄氏温标零下273.15度(-273.15℃)。本文所介绍的是在273K(0°C)条件下的实验应用。
孔径分布(PSD)是表征多孔材料的关键指标。孔径分布分析既可应用于特定功能多孔材料的研发,也可以表征现有产品。通常的方法是通过测定77 K下N2吸附等温线来表征多孔材料的PSD。今天介绍的方法则是273K(0°C)条件下利用CO?吸附进行多孔碳材料的微孔分析。
273 K(0℃)下CO?微孔分析对比77 K下N?分析具有的主要优势:
?更快的分析速度。由于0℃下CO?具有较高的扩散速率,可以快速达到平衡,因此可以在更短的时间内完成等温线的测量:CO?分析测试约3小时,而N?分析测试可能超过30小时
?更快微孔扩散速度确保测得的吸附点是平衡的
?分析范围拓展到CO?分子能进去而N?分子无法进入的较小尺寸微孔
?仪器设备的技术要求简化:不需配有涡轮分子泵的高真空系统,10?3torr就可以满足实验要求;不需要低压压力传感器,1000 torr传感器就可以满足要求
Nova和Autosorb系列仪器都可以进行CO?分析测试。安东帕康塔软件可进行数据分析,它的综合数据库包既包含经典算法,又有现代孔径分析模型。与经典的宏观热力学方法相比,现代分析方法可在分子水平上描述孔隙流体结构。这种微观方法可应用在孔径分布分析当中
认识到CO?分析测试的优势后,安东帕康塔引入NLDFT/GCMC核文件,可根据CO?吸脱附等温线进行孔径分布分析计算。为了说明该方法,选取两种具有代表性的碳材料样品,将CO?分析结果与已有成熟的N? DFT分析结果进行对比。
值得注意的是,对于N?来说,碳材料的微孔吸附开始的相对压力P/P0远低于10??(<0.001 torr)。在相对压力P/P0为10??时,样品的吸附量已经占总吸附量的20%左右,因此为了得到等温线的初始部分,实验需要更低的压力。另一方面,CO?的吸附压力大约开始于相对压力10??,在绝对压力方面(约1 torr)明显高于N?。由此可知,CO?比N?更容易获得吸附等温线的初始部分。这一对比清晰地表明了对于跟踪和表征微孔的吸附行为,CO?比N?更方便和更有优势。
显然,如果还想同时了解样品介孔的孔径分布,可将CO?分析和经典的N?介孔分析相结合。结合这两种方法来表征碳材料的微孔和介孔,可以避免77 K下N?测试所需的高耗时及为获得更低压力带来的高成本。
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
