民以食为天,中国人饮食更是独步天下
中原大地的人更喜面食,
各色面食进一步成为了特别是北方地区的主食。
北方的主食,馒头、饼、馍馍、面条.....
都离不开主要成分——面粉;
说到面粉,
没多少人会认为它和科学仪器也会发生交集吧!
在面粉的生产、包装,储存的过程中,
粒度测量也是也是非常重要的一环。
影响面粉等干燥食品的性质和加工方式的一个重要方面就是其颗粒大小。事实上,水分会诱发淀粉团聚,导致粗相形成,同时会引起细相中淀粉颗粒的膨胀。较大淀粉团聚体的存在会改变淀粉的流动情况,而细相中淀粉颗粒的膨胀将增加淀粉的“粘性”。这可能会严重阻碍面粉通过筒仓和进料器并造成严重问题。为此,我们研究了水分对面粉粒径的影响,用以指导面粉的生产,包装和储存条件。
就面粉样品而言,颗粒度的测量目的在于研究其团聚的过程和对面粉流动性的影响。
图1显示了随着团聚的发生,面粉粒径分布情况的变化。由于团聚现象增加,峰整体向粒径更大的方向移动,峰位置发生了重新排列。
图1: 35℃,相对湿度95%,未处理,处理1h,2h,24h后自由落体模式下粒径分布
原始颗粒中300um左右的峰来源于样品中的蛋白质团聚,经过一段时间后,淀粉开始与蛋白质分离,膨胀,并与其他淀粉形成团聚体,这种现象导致了大于300um的颗粒的形成。
表1: D值随时间变化情况,自由落体模式
表1中列出了D10,D50,D90,的值,正如预期,随着实验条件的延长,这些数值逐渐增大,经过1-2h处理后,样品D值和粒径分布曲线没有明显变化,然而经过24小时后,颗粒尺寸急剧增大表明有更大的团聚体生成。
图2: 35℃,相对湿度95%,未处理和24h处理后的粒径分布和累积分布曲线
文丘里模式下的测量结果(图2)与自由落体模式下的测量结果差异很大,这种大颗粒(>600um)缺失的现象的本质是单峰分散,表明文丘里分散模式有助于打碎团聚体。
未经过处理的淀粉颗粒和处理24h后的淀粉颗粒分布非常相似,但是观察不同处理条件下颗粒的累积分布曲线能够看出,有细微的向着较大颗粒方向移动的趋势。
表2: 文丘里分散模式下D值列表
如表2所示,能够明显看出D10,D50,D90的变化,但是差值有限,空气压力通过文丘里管能够打碎团聚颗粒,因此,温度,湿度对原始颗粒的影响可以被观察到。轻微的右移的趋势可以理解为淀粉在吸水过程中膨胀的结果。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
