拉曼在微波合成中过程监测的应用
合成系统提供的高温、高压条件常常可以加快新分子合成速度。拉曼光谱是用于监测化学反应进程的有效工具。
微波加热是一种改变化学反应的方法。这个方法是很高效的合成方法。一些需要几个小时的反应可以在几分钟甚至几秒钟内完成。大部分的微波合成反应是在封闭的、加压的容器里面进行,这无疑给监控反应进程增加了难度,通常只能对最终合成产品进行详细的检测分析。拉曼光谱不需要进行样品的前处理,因为可以透过容器(如反应管)直接测量。从而可以实现在微波反应中的过程监测。
将Cora 5700 fiber与Monowave 400 微波合成系统(如图)。为了防止光纤探头对于微波的干扰使用了特殊的光纤探头,探头前端是非金属的头。激光聚焦在G10玻璃管内,玻璃管按常规位置放置。
应用案例——肉桂酸的合成
肉桂酸的合成
实验在Mono 400里面进行,目标温度是140℃,微波的功率限制在100 W。详细信息列于表中。拉曼光谱采集使用785 nm激发波长,激光功率是450 mW。每个光谱的采集时间1秒钟,每个数据点是采集三次取得平均值。每隔10秒钟采集一个拉曼光谱图,拉曼测试一共进行了10分钟。
将拉曼和微波系统结合,安东帕 Monowave 400 + Cora 5700 fiber,让原位监测合成过程成为可能。此报告报道了肉桂酸的合成过程。该联合可以应用于其他均相的合成反应。反应过程中溶液产生的对于测试的影响几乎可以忽略。这个优化的探头可以透过透明的反应容器实时测试固体,液体。这个报告成功测试了温度达到了200 oC的体系。对于有颜色的样品,如果有荧光干扰,那么可以选择一个合适的激发波长。
试用马上开启,敬请期待!
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
